Крив Шенкел... съвети моля.
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пет 26 яну 2007 17:23
Значи преди време купих гуми и правих реглаж в Хиид, но тогава дойде лошата новина че преден десен шенкел е крив! Даваше някакво супер минимално отклонение, но го има:( Понеже нямах възможност да го сменим, момчето което ми прави реглажа обеща да "закърпи" положението, но каза да ходя на профилактики да следим шенкела. Обаче сервиза ми е много далече и това не стана. Вече 3ти месец не е мръднал, за което съм много благодарен, но ето че сега имам възможността да го сменям? Да го направя ли или да си карам така?
Мерси предварително :!:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 яну 2007 17:27
Под "шенкел" предполагам имаш в предвид шарнирният болт!Ако е така при условие,че след смяната му задължително отиваш пак на реглаж,по-добре си ги смени и двата. :wink:
Tishku
Мнениеот Tishku » Пет 26 яну 2007 17:29
ами не, баш бая за шенкела ти говоря :D шарнирите са си наред
vw_edition
Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
Мнениеот vw_edition » Пет 26 яну 2007 18:05
ами зависи от отклонението колега ако е сериозно го сменяи , имаш ли идея колко е ? аз моя единия десния го сменях и се оправиха нещата но при мене беше бая крив да ти кажа и чак дърпаше колата и се оправи след това но ако е нещо минимално няма смисъл :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 26 яну 2007 19:13
Смяната на шенкела не е голяма философия и по-добре го смени, за да ти е мирна главата.
Когато има кривина в предния мост гумите започват да се износват неравномерно и след това се получават странични ефекти.
Износването обаче не става за кратко време, а за по-дълъг период за това човека ти е казал, че можеш да караш и така временно.
Сменяй го.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 26 яну 2007 19:55
pas1.8mi написа:Под "шенкел" предполагам имаш в предвид шарнирният болт!Ако е така при условие,че след смяната му задължително отиваш пак на реглаж,по-добре си ги смени и двата. :wink:
:lol: Точно така! Шенкел=шарнир! :lol: "Разбирач"!
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 26 яну 2007 19:56
Колега, отиваш, купуваш един шенкел 2-ра употреба за 30лв. и си ОК! :wink:
Tishku
Мнениеот Tishku » Пет 26 яну 2007 22:03
ами за да влезе в нормите беше 0.84градуса отклонение, при мен е 0.89 това много ли е?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 26 яну 2007 22:35
не е много,а и не е сигурно 4е шенкела е крив ;малко може да се мръдне и от захващането му с амортисьора .двата болта позволяват малко реглаж:idea:
Tishku
Мнениеот Tishku » Пет 26 яну 2007 22:38
мисля че сичко е до край.. доколкото разбрах гумата е макс изкарана навън.. хубавото е че наклоните съвпаднаха
vw_edition
Мнениеот vw_edition » Пет 26 яну 2007 22:38
да възможно е и от амортисьора болтовете пробваите колегата е прав отклонението е малко наистина :wink:
Tishku
Мнениеот Tishku » Нед 28 яну 2007 1:40
решено е - ще се сменяме :D мерси на всички за съветите
Tishku
Мнениеот Tishku » Вто 30 яну 2007 13:48
Сменен!! Мерси на колегата Letajanta за шенкела :!: :D
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Сря 31 яну 2007 3:20
Извинявам се, какво е шенкел?
Снимка ще е екстра....
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Сря 31 яну 2007 5:23
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
