RE:Проблем с монтажа на бойлера грее мек.връзка
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: RE:Проблем с монтажа на бойлера грее мек.връзка
Мнениеот milmar » Пон 25 май 2015 13:45
@ба'ти боклуците :stumm .
Как ще протече, разбирам след 15г. или хайде 5, обаче след месец...
Имам бойлер на 30г., веднъж му е сменян казана, преди 6-7г. Мислех да го изхвърля, когато след 13-14г. :mhihi протече отново, но май ще размисля :biggrin .
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 25 май 2015 14:20
равносметката за 7 години:
елдома-2 казана в гаранция,третия проби и направо го изхвърлих(беше минало около 1 година от гаранцията),един нагревател веднага 1 мес.след изтичане на гаранцията,2 възвратно изпускателни клапана,1 термо защита
атлантика-1 казан за няма и 2 години
баси късмет ли е кво ли е не знам дееба :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 25 май 2015 14:39
Ми то остана да пробваш и Теси сега. Първото ми Теси изкара 9г без проблем, и се спука казана, което мисля, че е добър период. Второто засега е на 6г, сменил съм един терморегулатор. Оригиналният беше някъв китаец и започна да изключва рано. Сложих италиански, и други проблеми не съм имал, имайки предвид варовитата вода във Варна.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 май 2015 21:17
Пичове, да не бъркате Елдом с Дипломат, т.е да смесвате марките, че бяха Елдом, после станаха Дипломат, от 2-3 години пак са Елдом, ама си има и Дипломат китайче обаче.
Моя дипломат преди да стане пак Елдом на 11-тия месец спука съда за първи път, смених го гаранционно, на 3-тата и четвъртата години по един нагревател, 2 месеца преди да му изтече гаранцията съда отново се спука, пак го смених в гаранцията, след година време стана като на всички бойлери от него време на дипломат със серпентина, спука се серпентината. Сега съм го затапил с две капи и го държа като резервен за работа само на ток.
Пусти пустиняци както се казва
milmar
Мнениеот milmar » Пон 25 май 2015 23:03
Е, сега, аз това като изгорял нагревател или дефектирал регулатор не го броя за проблем. Сменя се за минути, не бих изхвърлил бойлера заради това :smile . Проблемът е когато протече.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 май 2015 1:39
Ем и за мен не е проблем, също си ги сменявам сам за нищо време, обаче когато е в гаранция бойлера и си в малък град се явява проблем. Звъниш в сервиза в понеделник, те ти казват че посещенията в града с в петък и тогава ще минат, ако проблема е отстраним на място /нагревател, гума, терморегулатор, копче/ в петък си готов, ако е протекъл обаче констатират и трябва да отидеш до сервиза за попълнен и подписан и подпечатан протокол, после с касовата бележка в магазина от който си го купил за смяна и после монтаж на новия.
Аз съм от Берковица, гаранционния сервиз е в Монтана на Елдом /него време Дипломат/, а понеже по нашя край нямаше тогава такива бойлери, бях го купил от София, за първата смяна в магазина до МОЛ-а на Стамболийски, втората някъде след околовръстното посока Пловдив :drunk
milmar
Мнениеот milmar » Вто 26 май 2015 7:09
Основната причина за горене на нагревател (след първата- некачествен) е варовикът. Едновремешните бойлери имаха врътка със степени от 1 до 4, добре е основно да се ползва на "1". Новите - нямат. И най-качествения нагревател ще изгори, ако е във варовик.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 26 май 2015 7:35
Важното е кво ше вземем сега дали пак Атлантик или ми предлагат Аристон с казан от титаниево покритие,мисля да пробвам icon_idea
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 26 май 2015 8:38
Като не сте доволни от новите боклуци на пазара си вземете това http://olx.bg/ad/elektricheski-boyler-80l-chisto-novo-vatreshno-ID4nJDc.html#94a8404960
Едно 20г. сигурно ще изкара :th_up
milmar
Мнениеот milmar » Вто 26 май 2015 8:51
TiL написа:Не знам. Уж има анодна защита която предотвратявала образуването на варовик ....
Анодна защита е метод за "уж" възстановяване на антикорозионното покритие на водосъдържателя, не е за варовика.
dontaskdontsay написа:....
Минимум ... стига да е със здрав водосъдържател или ако си намериш едновремешен такъв, немонтиран. Няма анодни защити, няма нищо, просто е поцинкован и много дебел.
Новите са със тънко тенеке и направо "дишат" при рязко пускане или спиране на водата :biggrin . Кое е това покритие, което ще издържи при тези деформации, особенно от типа керамично.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 26 май 2015 13:43
еми не знам преебал не преебал те това взех те сеги и ще вида :Mr Green Fun
Обемен бойлер ARISTON SHP ECO 80 V 1,8K
http://www.technopolis.bg/bg/Tank-water-heaters/Tank-Water-Heater-ARISTON-SHP-ECO-80-V-1%2C8K/p/722165
дано издържи малко повече :death
П.С.Поне има хубава визиия :Mr Green Fun
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 26 май 2015 15:43
дано да ти изкара повече че е на парите на неръждаем http://eldominvest.com/bg/product/202.html
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 26 май 2015 16:04
milmar написа:или ако си намериш едновремешен такъв, немонтиран.
В обявата има и водосъдържател които не е монтирван.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 май 2015 20:02
Как ще си сложите тая грозотия 30 годишна в банята, ако ще още 30 години да изкара !? Да не говориме че това бута жилищни блокове ако нещо стане със защитите.
Един разход от 200 лв на пет години е пренебрежим, не знам какво толкова ги мислите тия бойлери!?
Митак, а гръмналия атлантик като ти го сменят гаранционно дека ше го деваш?
nsfw
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 14:10
Мнениеот nsfw » Вто 26 май 2015 21:34
A как разбирате, че се е спукало тялото? Тече ли? Как се проверява периодично за пукнатини и изобщо дали е изправен даден бойлер? Аз да чукна на дърво никога съм нямал такива проблеми, ама все пак е хубаво да се знае.
