Голф 4 тди 110к.с проблем с мотора
Колеги имам голф 4 тди 110к.с (аhf) Преди 1500км. му смених турбината защото се счупи. Имам чувството, че колата не върви както преди. Днес от место тръгнах по рязко влезна някъде в 3500/4000 оборота нещо изпука изпуши черно и започна да работа на 2/3 цилиндъра целия мотор се тресеше. Помислих, че пак съм хвърлил турбина, но слава богу не. Изгасих запалих и нямаше проблем. Мисля, че имам крив клапан възможно ли е от там да е дошло това " явление" ?
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Голф 4 тди 110к.с проблем с мотора
Не съм на 100 процента сигурен , но някъде бях чел че може някой повдигач да се бъзика и за това да прави така , ако я форсираш на място особено ... Ако е това нищо не и е станало , нека по - компетентните колеги да кажат ...
Аз смених повдигачите и клапаните но проблема си го има от време на време, затова си мисля че проблема е в дюзите или гнп-то
- ej0
- Регистриран на: Съб 02 фев 2013 22:19
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
- Местоположение: Шумен,Шумния град
Колега не се притеснявай и при мен се случва този проблем!..
Както разбрах от колегите това се случва като я "изрежеш" и температурата на мотора е ниска и не може да пълни повдигачите и работи на 3 цилиндъра само че аз съм с 1з мотора 90кс....
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Точно така, както казва колегата от горния пост, недей да цедиш на студен мотор, само на добре загрял, иначе може наистина да стане проблем !
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Абсолютно същото ми се случи преди няколко месеца същата кола същия мотор едно рязко тръгване и като се разтропа и стана мазало изкарах си акъла угасих колата и запалих всичко беше наред, после един колега каза, че това е точно от изрязване на студено.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Така е, не ги настъпвайте студени, освен мотора, може и турбината да гътнете така.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
А и е твърде вероятно да карат с по-гъсто масло от 5w40, щото така им е казал някой "разбирач"....
BobyM
- Автомобил: Golf 4
Категорично 5-40 още при купуването момчето което я беше внесъл ме предупреди да е с 5-40 или 5-30 по мое желание още не съм пробвал с 5-30 но и това мисля да пробвам ;)
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Стига сте се халосвали с това масло!!! Много се филмирате! И с 10-40 да караш няма да имаш проблеми, не слушай ала-бала глупостите на някои във форума!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
