голф 3 1.4 въртя ключа но стартера не върти
Dimitrov M.
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:07
Мнениеот Dimitrov M. » Пет 29 май 2015 18:30
здравейте, имам проблем с моя голф 3 1.4 ми 95 г. , който като му завъртя ключа и не върти стартера и естествено не пали!?! бутнах го и запали но след 50 метра огасна и пак същия проблем!! помогнете /акумулатора е добър/
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: голф 3 1.4 въртя ключа но стартера не върти
Мнениеот vasstop » Пет 29 май 2015 20:11
Клеморед
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Пет 29 май 2015 21:40
И за залагам на клеморед, както е посочил колегата над мен. Малко вероятно е,но за всеки случай провери да нямаш някоя разхлабена или оголена жица на стартера която не прави добър контакт.
Dimitrov M.
Мнениеот Dimitrov M. » Пет 29 май 2015 23:04
а нормални ли е като запали с бутане и и после да огасне в движениe!? и къде се намира точно клемореда?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 30 май 2015 0:00
Възможно е да угасне след запалване с бутане ако прекъсва плюса за работата на мотора.А клемореда се намира на контактния ключ и смяната му е трудна работа.
Dimitrov M.
Мнениеот Dimitrov M. » Съб 30 май 2015 0:24
Утре сутрин ще се боря с проблема, стискайте палци! Ще ви държа в течение...
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 30 май 2015 9:58
Dimitrov M.
Мнениеот Dimitrov M. » Съб 30 май 2015 14:16
Та значи... Днес първо подадох ток директно на стартера и той не завъртя! Но след подаване на ток от друг автомобил с кабели, се останови че акумулатора е паднал, тоест стартера върти!
Взех акумилатор на заем за да прибера "гофретника" пред блока, тамън паркирах пред входа и пак огасна и няма ток в акумулатора! Първото което ми дойде на ум е, че не зарежда динамото или четките на динамото. Разглобих го и видях, че четките не са много нови но не са и за смяна /според моите представи/
Та въпроса ми е, може ли да е друг проблема освен динамото за да проверя и тогава да прибегна със смяната му с ново динамо?!?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 31 май 2015 12:06
Купи си направо четкодържателя с четките.Вътре е и реленцето и струва 15-20лв.Ако пак не зарежда търси причината по кабелите.За да се увериш ,че динамото е наред измери заряда направо на него и след това при акумулатора.
Dimitrov M.
Мнениеот Dimitrov M. » Нед 31 май 2015 17:05
Ок, Утре след работа това ще ми е главното занимание, ще ви държа в течение!
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Нед 31 май 2015 20:00
Dimitrov M. написа:Първото което ми дойде на ум е, че не зарежда динамото или четките на динамото. Разглобих го и видях, че четките не са много нови но не са и за смяна /според моите представи
Трябва първо да измериш при работещ двигател напрежението на акумулатора, трябва да е в границите 13.8 - 14.5V. Така ще разбереш дали ти зарежда или не. Ако не зарежда, може да е самия реле-регулатор или диодна плочка и т.н. Ако има "пробили" диоди в диодната плочка, алтернатора понякога става като консуматор вместо да зарежда и наред с другите консуматори акумулатора пада много бързо.
Dimitrov M.
Мнениеот Dimitrov M. » Сря 03 юни 2015 19:31
Проблема е решен, оказа се, че е регулатора на четките /ако така се казва/ след като заредих акумулатора и замерих акумулатора и динамото, беше ясно, че динамото не зарежда.
За радост по стар българси обичаи бях запазил старият регулатор с четките, монтирах го за проба и ЧУДО РАБОТИ!
Благодаря на всички за цените съвети!
