странно палене на студено
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Чет 25 яну 2007 10:57
ами не съм много на ясно с тока но освен напрежение (Волтове) не се ли мери и мощност (Ампераж) до колкото знам може и да ди има напрежение но без мощност да завърти като хората.Отиди някъде където продават акумулатори - там имат устройство с което ще ти измерят както трябва . ако не е от това според мен следва да видиш свещите.То и аз трябва да проверя моите но с това работно време незнам кога ще успея :( не вярвам да е нещо по серозно!
за хидравликата - защо мислиш да сменяш маслото ?не че е лошо но.... дали ще помогне???!?! какъв по точно е шума повече като свирене или повече като виене?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 25 яну 2007 14:27
Ми аз поне се убедих в Сф специално ,че там при акомулаторите го мерат с прост мултицет и то само на волтаж :!: Това което разправяш за стартов ток да мерат незнам каде ще намериш :?
kristian112
Мнениеот kristian112 » Чет 25 яну 2007 15:49
виждал съм тук във Варна на едно гаражче за акумулатори чичката проверява много съвестно.кара те да си отвориш капака и да си развъртиш капачките и излиза от гараж-магазина с едно устройство сравнително обемисто и с колелца със едни кабели и дисплей по него и мери ! дори и пари не взема.аз като ходих мери и вика "добре си" бягай и си останах с 5-те лева в раката :)
lluubboo
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 13:23
Мнениеот lluubboo » Чет 25 яну 2007 16:08
По въпроса за свиренето/Деката/.Свири алтернатора.По точно шайбата на алтернатора.Цената и е около 120 лв.
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Мнениеот dekata » Чет 25 яну 2007 18:46
Утре ще разбера какво е и ще пиша :wink: lluubboo сигурен ли си,че е там проблема.За мен е свирене на ремък,но аз не разбирам от коли :oops:
dekata
Мнениеот dekata » Пет 26 яну 2007 18:59
Две подгряващи свещи дали фира.Смяна и :drive
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 26 яну 2007 19:01
Провериха ли ти дали релето изключва ,че да не дадат пак?
dekata
Мнениеот dekata » Пет 26 яну 2007 19:36
Ми незнам :( Не бях там.Казах на Виктор да прегледа каквото трябва и забравих да го питам като взех колата :? Тук ли се намира релето,защото оттук се чува цъкане когато изгасне лампичката за подгряване[img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/80/79648_472.JPG[/img][/img]
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 26 яну 2007 21:35
Ми не знам каде ама аз от него я знам тая врътка така ,че няма ка да не я е проверил :lol:
kristian112
Мнениеот kristian112 » Пет 26 яну 2007 21:40
dekata написа:Две подгряващи свещи дали фира.Смяна и :drive
пиши колко излеза ремонта да знаем като се наложи!
dekata
Мнениеот dekata » Пет 26 яну 2007 22:09
48лв.2х16.50-свещи БОШ.15лв. труд
lluubboo
Мнениеот lluubboo » Съб 27 яну 2007 22:39
Пак за свиренето.На тоя свят няма нищо сигурно :wink:.Това е т.н. инерционна шайба и живота и е около150000км.Имах такъв случай.Заедно с четките ми излезе 150лв/така или иначе вече си свалил алтернатора смени си и четките/.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 81 госта
