Рали трабант Г40 (RS G40)
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Рали трабант Г40 (RS G40)
Карах скорости на Г40, стоков съединител на 145 коня на колелата от тоя мотор. Карах го така близо година и кусур като си ходех до Бургас, правех стартове когато и където ми хрумне. Грам не ми пукаше и единственото, което успя да убие колата беше стълб, който един от следващите собственици нападна с вратите.
- trabifen
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 16:23
- Местоположение: sofia
значи съм талант!
- Vizor
- Изгубена душа
Абсолютно...
- trabifen
вече съм с кутия от 3ф...малко е по-късичка но засега е добре :)))))))))
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
чувал съм че на G40 i GT скоростите били с болтове на дифа, би ли проверил дали е така. Иначе вала на 3f е по рошав малко, ако имаш смукател от 3F сложи и него, той е го широк. Ти си талант да счупиш скорости от G40
- trabifen
имам вал от 3ф по спомен ми бяха казвали че гечката тръгвал с този вал
- bbboiko2004
Ако имаш и смукателя не се замисляй, ами ги слагай
п.п на колко мм ти е генерацията ?
- trabifen
вече е с вал от 3ф...усети се бая разлика някой има ли инфо какъв размер за оригиналните ремъци на г40 че в момента съм с 10х1025 но във високите обороти ми изпадат... благодаря предварително
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
8x1015 са оригиналните ремъци
- trabifen
И аз стигнах до този извод но немога да си намеря нови,някой може ли да помогне
- trabifen
малко развитир-след като не намерих оригинални ремъци дадох на стругар шайбите да ги преправи за ремък 10мм скоро ще видим резултатите
- bbboiko2004
Много трудни за намиране, по скоро от интернет да ги намериш. Някои минават на назъбен ремък тип ангренажен за да не приплъзват и изпадат.
- trabifen
вече съм с преправени шайби за 10мм ремък но във високите пребоксуват,май и аз ще минавам на зъбен ремък
- trabifen
Stage 2
Минавам на мотор 2,0 16в и окачване от голф
скоро ще има и снимков материал,мотора г40 е пуснат за продажба
