Голф МК3 TDI питане за лагери на колянов вал
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пон 01 юни 2015 18:27
Здравейте колеги!
Тези лагери на коляновия вал за смяна ли са според вас?
Основни лагери-колянов вал 1Z
Последна промяна от skydiver_pd на Пет 05 юни 2015 20:05, променено общо 2 пъти.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Голф МК3 TDI питане за лагери на колянов вал
Мнениеот hip-hopotam » Вто 02 юни 2015 21:13
Не са перфектни,но не са все още за смяна.Това което обясняваш е доста странно и това не е начина за диагностика което си описал,доста е абсурдно.Сам си създаваш проблеми.
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Вто 02 юни 2015 22:03
Колата увеличи разхода(почти литър) и времето за ускорение(преди не ми се е налагало да натискам педала до долу за да ускори при изпреварване).
В източеното масло имаше жълти стружки(от къде другаде може да са?).
Как се диагностицират проблемни лагери на коляновия вал?
Посочи кое е странно, не разбрах?
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Чет 04 юни 2015 22:10
Мери се налягане на масло,гледа се аксиален луфт,слуша се със слушалки,мери се вала,гледат се самите лагери както ти си направил но се вижда че и лагера не е тотално износен,начини за диагностициране има колкото щеш,кой по показателен, кой не...
Странното е да гледаш каква инерция има на еди кой си баир на 5та и от това да стигнеш до извода че проблема е в лагерите.
Не се заяждам просто има хиляди други неща да провериш преди да свалиш основни лагери.Пък като си разглобил смени ги.
Виж си центровката може да окаже влияние за това със спускането по наклона и с невървежа и разхода.Центровка може да избяга от ангренажното колело на коляновия вал което е чест проблем на тези двигатели.Симптомите са подобни на твоите плюс пушек на студен старт и труден студен старт
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Пет 05 юни 2015 20:08
Явно е имало и други начини за диагностика(освен симптомите видяни от мен), обаче аз вече разглобих лагерите и явно жълтите стружки не са от тези лагери :mhihi
Сега ако успея и да я сглобя обратно .... :11
Вече е сглобена и всичко си е на място.
Двигателя мърка като коте :c010
Резултата е изминати 900км със 2х50 лв. на бензиностанцията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
