Polo (9n) 2004 1.2 6v AWY - тресене
yanko78
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 13:15
Re: Polo (9n) 2004 1.2 6v AWY - тресене
Колега, би ли споделил от какво се оказа проблема, аз го имам същия и като теб се чудя какво да правя? След доста събеседване си мисля, че ще отива към клапани, като не изключвам и верига като по малко вероятно.
- snaiperisto
- Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
- Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
- Двигател: 6Y2 2006
Как може някой да каже, че има компресия 3 , на даден цилиндър, а следващите коментари да са "смени тампони на мотора"?
- andreygg
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
- Автомобил: Polo 6n2
- Двигател: AUA 2000
- Местоположение: Кюстендил
Имам сходен проблем с Поло 6n2 2000 г. 1.4 16v AUA.
При пуснат климатроник в големите горещини на място /светофар/ при работещ двигател /на празен ход/ се усещат яки вибрации в купето. Оборотите не мърдат. Като сложа ръката на скоростния лост не тресе. В началото се шашнах сериозно /това и е първо лято при мен/.
В последствие установих, че проблема идва от включения климатроник. При изключване на същия /намаляване оборотите на вентилатора до OFF/ тресенето моментално спира. Вече му свикнах и не му се шашкам.
Не знам дали има нещо общо с проблемите на колегите, но не пречи да опитат и изключат климатроника/климатика.
- snaiperisto
И ... на финала , какво ?
Здравейте колеги!!!
И аз имах големи вибрации на двигателя ,светна ми чека !!! Колата когато подавах газта видимо нямаше ускорението което имаше преди та. Закарах я на сервиз смениха свещите и едната бобина беше заминала ,и колата вече върви както преди
