Термостат - къде се намира и как се сменя.
andres
Регистриран на: Чет 21 авг 2014 22:36
Автомобил: VW GOLF MK3 1.6 101 HP
Двигател: AEK 1996
Местоположение: Pazardjik
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот andres » Съб 03 яну 2015 0:52
GOLF 3 AEK . Сложих термостат Валер . Цена 15 лева . Стрелката заспа на 90 градуса.
grool
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 14:58
Мнениеот grool » Вто 10 фев 2015 14:44
Голф 4, 1.6 мотор APF.
Колеги, лятото оригиналният термостат сдал багажа и бащата го сменил с някакъв от 75 лв. Цената е такава поради причината, че термостатът е бил със самото тяло, в което е поставен. Да си дойдем на думата сега - още като купих колата - преди 4 години я водих в Ауди за диагностика, където ми бяха казали, че отваря малко по-късно термостатът ми. Не му обърнах особено внимание, понеже стрелката по табло не минаваше 90. Наложи ми се, смяна на гарнитура на главата, при което се оказа и че главата е крива. Всичко оправено, взех колата и се замислих за този термостат (новия), вече на 5-6 месеца. На таблото при 90, маркуча от термостата е студен, ама студен. Вързах ваг-а, не изписва грешки. При температура 105, леко се затопли въпросният маркуч, при 109.5, перките се пуснаха - това по ваг-ком, иначе стрелката на таблото си беше на 90 през цялото време.
Понеже и старият ми е отварял по-късно, както вече споменах, възможно ли е да не е от термостата, а от някой датчик(и кой) или просто трябва да си купя нов термостат?
П.С по данни на ауто-дата, трябва да отваря на 84 :eek
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 10 фев 2015 15:08
Измери си температурата с термометър или иди в сервиз да ти я измерят, ако не можеш сам. После ако ще сменяш термостата първо го пробвай в тенджера на котлона.
grool
Мнениеот grool » Сря 11 фев 2015 1:39
Оказа се, че това е нормално. Термостатът го дават да отваря на 105 градуса :scare3
Случайно ако някой колега се чуди какъв е или защо и неговия отваря късно - моделът му е следният - цък
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 11 фев 2015 7:03
При дизелите, отдавна се употребяват термостати с по-висока температура, даже дори и над 100 градуса. Все пак те работят на принципа на самовъзпламеняването, а и отдавна вече за охлаждаща течност не се ползва вода. Според производителите, така просто повишавали КПД на двигателите...
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 14 фев 2015 10:13
Ето как колегите в Русия, ремонтират старите си термостати, защото сега курса на рублата им прави проблем да си купуват нови евтино. То и ние сме си бедни перманентно, та сигурно този ремонт сигурно ще ни е много полезен:
http://vwts.ru/forum/229219.html
GTI-VR6
Регистриран на: Вто 12 фев 2013 9:37
Мнениеот GTI-VR6 » Чет 02 апр 2015 10:14
Здравейте колеги можели да ми кажете къде се намира термостата на голф 4 1.8 турбо АГУ мотор. Ако може някакви снимки, а също така какъв термостат е подходящ като марка за този мотор. Благодаря Ви предварително.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Чет 02 апр 2015 16:17
Ето къде се намира, когато застанеш с-у мотора, от щеката за маслото в ляво. м-у динамото и щеката за маслото навътре е напъхан.
А какъв да сложиш, всичко е на късмет. Ако имаш парички за оригинален и си от София, в Порше има.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 04 юни 2015 22:19
Колеги от скоро съм собственик на колата от профила и тези дни монтирахме ГИ, и при настройването ми направи впечатление, че повече от 75 градуса не вдига, понеже съм с таблото без показания и скала за температурата не знаех какво е положението..скоро ще се монтира допълнителен уред за температурата, но точно не знам кога, тогава ще стане ясно точно колко ги държи, но по показанията на лап-топа се върти около 75, аз мисля, че е термостат :rolleyes към каква марка да се ориентирам, покупката ще е от Евро 07
felixthecat
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 14:18
Мнениеот felixthecat » Пон 28 сеп 2015 11:24
Някой да разполага със снимков материал за смяна на термостат на Golf 3 1.6 AEK ?
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Пет 27 ное 2015 23:54
Може ли някой да ми препоръча какъв термостат да взема за 1.6 АКЛ мотор ?
parno
Мнениеот parno » Съб 28 ное 2015 8:41
до сега все Wahler съм слагал и никога не съм имал оплаквания
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 11 дек 2015 23:17
Смених го и моя миналата седмица.Е.тази кола не бях я виждал да загрява така бързо и да си държи температурата при всякакви условия :D
Vanzi66
Регистриран на: Пон 28 дек 2015 20:24
Мнениеот Vanzi66 » Пон 28 дек 2015 20:40
Колеги скоро си купих Фолксваген Бора 2.0 115кс. бензин - имам чувството че е слабо парното а уреда на таблото след час градско сочеше приблизително 60 гр. нормално ли е това .. такова ли си е слабо парното на тези коли и къде да търся причината
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 28 дек 2015 21:29
Ако таблото не покзава 90 гр. при градско каране, значи термостатът е за смяна.
