.Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Звучи обнадеждаващо. За съжаление нямам наблюдения, но може би са по-читави от тези, произведени от брата китаец. Знам ли
.- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Аз не бях очарован от носачите им. За има няма 6-7 месеца без много каране, предницата замина.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Ми той производителя дава 3г гаранция, нашите магазитери само 1.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
dimovip написа:Колеги дават ми на много добра цена комплект окачване Star line.
не съм довлен на Г3 то смених шарнирни болтове.Не изкараха много време.
За окачването - Беса /Ас метал/ Накрайниците ми сега са такива и "тракалетките".Слагам съм ги 2012г още са наред над 35 к км.
Още повече,че има и колега ,който продава части на тази марка.
- Traytor
- Двигател: DSRB
На беса като по-евтин вариант стават. Аз за момента съм доволен от предницата на Монро.
yanio написа:Предните кори на вратите на супърб стават без преправяне на пасата. Духалките и цялото табло също. И страничните огледала , които са с осветление отдолу
А дръжката в багажника се прпдава по 3-4$ в ebay. Aз си сложих 2
намерих ги по 14лв поръчах си две.
Ето и парт номер ако някой реши VAG 1K5 867 615 A
- Traytor
- Двигател: DSRB
Колеги ще сменям тоя месец ангренаж и се чудех дали да си взема и обтегач за ремъка. Нямам идея какво е износването му а струва 140лв, ако някой може да сподели.
По добре нов естествено. Мисля че обтегача започва да трака като се износи. Нали за амортисьор ролката питаш.? Като е нова- не може да се натисне с усилие- примерно с дървена дръжка на чук ако я сложиш отгоре на ремъка/ролката и натиснеш-предницата на колата потъва, но амортисьора не мърда да се затваря.
Та като свалите ремъка я пробвайте- ако се затваря лесно и е разбита е за смяна. Амортисьора и е напрегнат.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Не говоря за обтяжната ролка, а има в комплектите някакъв обтегач който струва 140лв.
http://www.autopower.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BA-swag-vw-passat-5-variant-3b6-1.9-tdi-30921722-g20113c90-i14924553.html
За това говоря(само примерен е, харесал съм си комплект на Ина)
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Двигател: AVF
Редно е да се сменява от време-на време защото ако изпусне ще стане "мармалад" Моя за 340 000 не съм го сменявал
Това се сменя задължително, като ролката на ремъка.
Вярно че амортисьорната е на водният ремък. При ангренажният се сменя и Водната помпа даже-блокира ли го къса. Абе всичко.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами е*ал съм му майката, ще го сменя че и без това не смятам да разглабям предницата в близкото бъдеще, да не го мисля. 140лв ще ги прежаля. Кофти е като ти съвпадната смяната на масло и ангренаж и закупуване на комплект гуми... Някак си ти идва в повече
- dnp
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 12:07
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: BAU
- Местоположение: Велико Търново / София
Някой да има някво инфо за тези лайсни?
dnp написа:А някой да се е сблъсквал с проблема за лайсните на вратите. Едната ми лайсна (на шофьорската врата) липсваше, и си поръчах нова, но като гледам няма щипки, нито на нея, нито на вратата. На самата лайсна има едни пишки които влизат в дупчици на вратата, предполгам са за фиксация, та чудно ми е дали има някакви щипки за тях, или се държи на лепило само?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
По спомен между лайсната и дупките на вратата има една междинна част - като гумен тампон. Слагат се на дупките на вратата и лайсната после "щраква" в тях. Поне на голф 3 на времето беше такава технологията :) .
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ogogin и 49 госта
