Пасат b3 1.8mi. проблем палене на загрял двигател
ivan ivanov81
Регистриран на: Съб 11 фев 2012 19:39
Местоположение: veliko tarnovo
Мнениеот ivan ivanov81 » Чет 04 юни 2015 20:04
Здравейте на всички колеги.Както споменах в заглавието пасата взе да пали трудно когато двигателя достигне работна температура.Първото палене на студен двигател е безпроблемно колата си върви добре и не прекъсва нито топла нито студена.Наложили ми се да я запаля загряла без да натискам педала на газта пали много трудно държи много ниски обороти имам чувството,че всеки момент ще изгасне тресе се цялата.Пасата е с код на двигателя RP 89г. има газова уредба но винаги пали на бензин. Моля ако някой може да ме насочи къде да търся проблема.Много поздрави на всички живи и здрави.
pacho109
Регистриран на: Нед 06 окт 2013 14:39
Автомобил: WV passat 1.8 ABC
Местоположение: Кърджали
Re: Пасат b3 1.8mi. проблем палене на загрял двигател
Мнениеот pacho109 » Чет 04 юни 2015 20:22
Имах подобни проблеми!От бобината излезе!Виж каква искра дава централния кабел към делкото!Дай го на маса,от 2-3 см трябва да прехвърля бяла искра !При мене от 4-5 мм едва пробиваше жълто синя искричка :mrgreen Взех втора употреба германска бобина и сега е просто друга кола :smile
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 17 юни 2015 10:06
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 46 госта
