Евала! Всичко е супер. Даже ме замисли и аз да не си направя подобно нещо. От къде намери бутона. Изглежда доста добре.
Едно не ми харесва, че за да си запалиш колата трябва да се натиска 3 пъти. Ако има вариант да си го направиш когато си натиснал спирачката и задържиш бутона да прескача формалностите и директно на контакт и стартер. А когато искаш да си слушаш музика да го натиснеш 1 път.
Другото за което се сещам ако добавиш един rfid четец може в ключа да вкараш чип/ампула, а четеца да е под пепелника или поставката за чаши и да трябва просто да си оставиш там ключа за да ти позволи да дадеш на контакт. Когато го махнеш от там колата да се гаси. Без ключ да може да се ползва само радиото. Така само остава да измислиш отключването и заключването на колата за да може да не ползваш ключа.
Направи си сам ... аларма (за кола) и бутон за палене
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Направи си сам ... аларма (за кола) и бутон за палене
marto1bg написа:Едно не ми харесва, че за да си запалиш колата трябва да се натиска 3 пъти. Ако има вариант да си го направиш когато си натиснал спирачката и задържиш бутона да прескача формалностите и директно на контакт и стартер. А когато искаш да си слушаш музика да го натиснеш 1 път.
Има я и тази опция:
Направил съм го с няколко натискания, за да може през зимата да подгреят свещите, преди да запаля. Иначе през лятото, ще може и директно да се пали, без да минавам през всички положения.
marto1bg написа:Другото за което се сещам ако добавиш един rfid четец може в ключа да вкараш чип/ампула, а четеца да е под пепелника или поставката за чаши и да трябва просто да си оставиш там ключа за да ти позволи да дадеш на контакт. Когато го махнеш от там колата да се гаси. Без ключ да може да се ползва само радиото. Така само остава да измислиш отключването и заключването на колата за да може да не ползваш ключа.
Четеца го чакам да пристигне и ще правя тестове, още го мисля дали отключването и заключването да е с чип или с телефон, а може и 2те и едно секретно отключване, при липсата на първите две.
marto1bg написа:От къде намери бутона. Изглежда доста добре.
Бутона е от китайска аларма, но може да се закупи отделно. Преработил съм го малко, сменил съм му подсветката.
- apchih
Радост в къщи, RFIDто пристигна. Обединихх 2та кода (този за RFIDто и за разпознаването на почукванията) в едно, навързах всичко на един микроконтролер и се получи това:
Зумера го приемете, като сигнал към алармата за активиране или деактивиране (заключване или отключване). Това ще е сигнала към микроконтролера на алармата. А то става с ТАГче, няколко на брой предварително записани в паметта или след разпознаване на определен ритъм на почукване, което ще се ползва само в случай, че нямам нито едно ТАГче в мен или повреда на RFID модула. При грешно чукане
: , светва оранжевия диод, когато е правилно, се чува зумера. Белия диод отчита всяко почукване. Самото почукване може да се препрограмира по всяко време, с натискането на бутон и задаване на ново. Към кода ще добавя и възможност, за по лесно добавяне на нови ТАГове и изтриване на загубени (примерно), без да се налага да се сваля микрокотролера или да се закача платформата Arduino. Консумацията ми се струва приемлива, всичко работи на 3.3V. Като добавя консумацията и на микроконтролера управляващ алармата, която е около 7мА, всичко ще е под 30мА в покой.
- apchih
Бутона е готов и монтиран. Всичко работи по предвидения начин. Ще направя и клипче днес.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Евала.Преди години и аз си бях правил подобен на стария голф и още работи.Но при мен всичко се правеше от една топка релета
И интериора ти се е получил много добре.
- apchih
Bai Sando написа:Евала.Преди години и аз си бях правил подобен на стария голф и още работи.Но при мен всичко се правеше от една топка релета![]()
Благодаря!
Помня, дори ти бях писал, да ми разгадаваш схемата си. Накрая успях да го направя по нея, но наистина имаше много релета :) Важното е, че работеше.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Евала, сеата става лудница, доста си е сложничко така отстрани погледнато
- apchih
К.Одаджийски написа:Евала, сеата става лудница, доста си е сложничко така отстрани погледнато
Първоначално и на мен ми беше сложно, ама намерих готов написан код, малко го попромених и готово :)
Ето и клипче ... не обръщайте внимание на стрелката за оборотите, трябва да отворя таблото и да я оправя, но все забравям
Някой да си е монтирал готов кит от "чайна" гледам ще дойде около 50 лв.
http://www.aliexpress.com/item/car-engine-push-start-button-FS-50-ignition-starter-keyless-go-system/536702735.html?spm=2114.01010208.3.31.PfrcmW&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=151e21e4-1c48-4869-833e-a45d471165fe
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
@vladtod®, аз съм си монтирвал такъв само за проба и нямаше проблеми, моят имаше и rfid имобилайзер без който, ако не минеш през четеца старт бутона не бачкаше и не искаше да пали колата.
Моя аквариум вече е без ключ.Не съм го снимал така:)
Някой пази ли още схема и код да си поиграя и аз,много е яка.
Благодаря
Благодаря
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Воланът не се ли заключва вече?
- apchih
За старт бутона ли питаш или за алармата?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Това "чудо" не може ли да го пуснете в производство в малка серия? Колко би струвало с нормалната печалба за вас?
Мисля, че всеки от форума би се замислил да си купи "играчката"!
