Golf MK3 1997г. AFT - Проблем с пръскалка на задна чистачка
muns61
Местоположение: pleven
Re: Golf MK3 1997г. AFT - Проблем с пръскалка на задна чиста
Мнениеот muns61 » Нед 07 юни 2015 20:16
Rosenrot написа:Не, нямаше проблем с ваденето на пръскалката.
Проблемът е, че рамото на чистачката върти и металната пъпка, на която стои дупката, през която пръска.
Според мен нещо се е счупило, но тотално не мога да разбера какво.
Доста по-сериозни проблеми на Голфа съм оправял, а тук тотално не мога да се ориентирам....
Ми що не го разглобиш?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 юни 2015 20:37
давай имам описано разпарчаросването. Намери си дрелка с рег. обороти и станок или тип колонна бормашина за разпробиване на нитовете. Свредла ф 2,3 или 3,2 .метчик съответно М3 или М4 и винтове М3/4 по10 . Разпробиваш, прнарязваш резбата, почистваш и едва тогава се мъчиш да отделиш капачката с почукване. Без напъни ,че отдолу има тънка около0,5мм гарнитура от техн. картон.Разголбяваш вадиш остта от алум. корпус,шкурка по остта за премахване на корозията. Почистване на контактите от мацнатата грес.Алум. корпус и остта се смазват с грес с противозадираща съставка МоS2,Cu/.aj-otgore na ostta w korpusa ima O prysten detyo ne se namira po razmerite / ili namira[ s wytre[e ili s wyn[en , no i s 2 ta diametra./. problema sym go revil s 3 [ajbi ot teflon b 0,2-0,5mm plytno nadqnati na ostta. Tozi O prysten se iznoswa pri rabota i wliza woda , wlaga, luga i krozira ostta w korpusa.
Ivo_Golf3_GT
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 3:32
Автомобил: VW Golf 3 Syncro 1998 klimatronik
Двигател: VR6 2.9 ABV 190 PS
Мнениеот Ivo_Golf3_GT » Вто 09 юни 2015 3:37
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но при мен е подобен проблема,
само дето чистачката не пръска към стъклото а наобратно. :horror
Някакво решение, колеги? :scare3
plam71en
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 19:04
Мнениеот plam71en » Вто 09 юни 2015 16:17
Вероятно ти е скъсана тръбичката,която влиза в оста.
