непостоянни обороти на газ
				skalyner34
 - Регистриран на: Чет 25 яну 2007 23:10
 - Местоположение: Плевен
здравеите ако може някои да даде някакви предложения как да отстраня проблема.колата  е голф 2 Гти механи4на инжекция на газ но не газов инжекцион приработа на двигатела колата ка4ва и сваля оборотите 200-1200 ниякои пат крепи обороти но за малко и после са6тиа проблем незнам от каде може да е проблема да ли не смесва пражилно ваздух и гориво или не6то по изпаритела ?.. 6те сам благодарен ако имате претположения.
				skalyner34
				skalyner34
- тръба
 - Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Филтъра за газта.Махни го.Бъди спокоен.Газта без филтър е по-чиста от бензин с филтър.Погледни въздушния филтър.Сменя се на 5 000-10 000 км. в зависимост от прашноста на средата на каране.Настъпи я малко "Баба Яга",за да изхвърли нагарите и бълвочите.Може да са задръстени гърнетата(ако са оригиналните направо ги сменяй).
						тръба написа:Филтъра за газта.Махни го.Бъди спокоен.Газта без филтър е по-чиста от бензин с филтър...
На чисто нова газова уредба след минаване на пробег от 20000км. колата почна да прави проблеми, изразяващи се в непостоянни обороти и невървене. След разглобяване на газовия клапан, там където е филъра се оказа, че цялата чашка е пълна с боклуци от мръсната газ, наподобяващи черен барут.
				ivo123
 - Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
хубаво е да има филтър, тъй като примесите се отделят и го задръстват след известни километри, а като няма всичко влиза в изпарителя а оттам е възможно и част от тези частици да се засмукват от двигателя. На филтъра има и магнит, на който се лепят металните частици. Филтъра струва 3-5 лева, и изтупването му върши работа за известно време.
				qnis3
 - Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
 - Местоположение: Пазарджик
Re: непостоянни обороти на газ
skalyner34 написа:здравеите ако може някои да даде някакви предложения как да отстраня проблема.колата е голф 2 Гти механи4на инжекция на газ но не газов инжекцион приработа на двигатела колата ка4ва и сваля оборотите 200-1200 ниякои пат крепи обороти но за малко и после са6тиа проблем незнам от каде може да е проблема да ли не смесва пражилно ваздух и гориво или не6то по изпаритела ?.. 6те сам благодарен ако имате претположения.
Колега кажи какьв е изпарителя така на изус трудно може да стане само с налучкване. А за клапана не може да е от там тогава колата няма да работи на високи обороти и ще замрьзва газ клапана.
- slance
 - Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
 - Автомобил: Audi A6 3.0TDI
 - Местоположение: София Дружба-1
re
според мен е  мембраната.
				qnis3
Re: re
slance написа:според мен е мембраната.
И мембраната няма да е спукана.Тя е мех. инжекция и няма да работи на междини обороти.
				skalyner34
- m&m16v
 - Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
 - Местоположение: София,с Герман
Ето няколко съвета и от мен. Играенето на оборотите на газ при механичната инжекция се дължи на няколко неща.
1 Много обогатена или обеднена смес. При механичната инжекция сместа за празен ход се оставя леко обогатена,за да избегнеш детонаций при рязко подаване на газ.
2 Мембраните на изпарителя-дори съвсем леко да се втвърдят и оборотите започват да играят.
