Пасат Б5.5 тропане на задни колела
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Вто 09 юни 2015 14:10
Здравейте, колеги! След смяна на дискове и накладки на четирите колела на колата отзад започна да се чува тропане (ясно и отчетливо (желязо в желязо)) при каране по паваж или малки неравности. В момента който натисна спирачката тропането изчезва. На какво може да се дължи този проблем? Потърсих подобна тема, но не открих... :confused
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Тропане на задни колела Пасат Б5.5
Мнениеот DaDiablo » Вто 09 юни 2015 14:15
Има едни фиксатори, които трябва да държат накладката да не мърда. Случва се при по-евтините накладки да са хлабави и да потропват. Свали колелото и се опитай да ги разтегнеш малко.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 09 юни 2015 15:32
От тях е най-вероятно ама няма смисъл да сваля колелата, да кара така те се наместват до няколко дена. Поне аз до сега винаги когато съм го имал тоя проблем се наместват сами.
boqnkov
Мнениеот boqnkov » Вто 09 юни 2015 16:01
Благодаря за отговорите. За 6к да се бяха наместили вече...
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Вто 09 юни 2015 16:14
Няма да се наместят. Това, което трябва да ги държи да не мърдат като не ги държи ..
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 09 юни 2015 16:57
Не знам, такъв проблем от 2009 не съм имал с голфа. Тогава без да пипам каквото и да е се оправи(нямаше време и докат се наканя да ида на сервиз проблема изчезна). В момента единствения проблем с който се сбъсквам е че трябва редовно да си кривя предпазната ламарина на диска защото стърже и дразни.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 09 юни 2015 20:23
Погледни накладките къде в леглото (супорта) тропат - от тях е, свали ги и с един чук върху някоя релса наклепай за да се увеличи стъпалото за да влиза по-плътно в леглото на супорта и после с пила ако трябва изправи ръбовете където си правил механична обработка.
То не трябва много, около 0.5мм вероятно е... но иначе няма да спрат да тропат. И не е от щипките... колкото и да ги разтягаш няма да помогнат. Тоя филм съм го играл ...
boqnkov
Re: Пасат Б5.5 тропане на задни колела
Мнениеот boqnkov » Сря 10 юни 2015 6:54
Благодаря за отговорите, колеги! В събота и неделя ще се опитам да погледна и ще пиша резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 35 госта
