В момента и аз това обмислям какъв екран да избера и къде да го монтирам.
Ще следя темата да видя какво ще измислиш.
Иначе аз варианта който обмислям е с това http://olx.bg/novi-4-3-incha-tft-lcd-monitor-displey-tip-tabakera-za-kameri-za-zadno-vizhdane-za-kola-avtomobil-i61033404
Другото което е ,ако ти се дават повече пари е http://www.aliexpress.com/item/Universal-1-One-Din-7-Inch-Indash-Car-DVD-Player-with-Android-4-0-OS-GPS/1350014457.html?s=p
Моят Passat 3BG 1.9TDI AVF 130ps
Founder
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
- Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
- Двигател: AVF 2004
- Местоположение: ....
Re: Моят Passat 3BG 1.9TDI AVF 130ps
Колега , моята камера вече е на огледалото (казвам ти за сега този вариант е най-добър).
1-вия линк който си дал е много тъпо това ;) (виждал съм го в автомобил , просто е уникално тъпо)
2рия линг съгласен съм с това (но крадците? на навигации ?) (аз вече имах опит за кражба на автомобила)
Founder
Понеже много от колегите питаха каква е камерата и дисплея .
Ето го огледалото (модела)
Ето я и камерата - (държа да отбележа , че найстина тази камера има добра видимост нощно време , не е като повечето в интернет с СМД матрица и без диоди ,когато я пуснете да не виждате нищо , тази е със ССД матрица и инфра-червени диоди (лилавеят нощно време) просто картината е доста добра в пълен мрак.
http://double-din.bg/Universalna-vodoustoichiva-kamera-za-zadno-vijdane-vgradena-na-stoika-za-nomer-s-CCD-matrica
Камерата - захранването и е вързано за едната крушка от задните светлини и при включване на заден ход и идва напрежение 12в и се включва , през другото време не е включена. През прага е прекаран кабела за картина които е в комплекта - не се разглобява нищо освен гумения уплътнител през който минават кабелите от багажника към купето от там се прекарва кабела за видео сигнал и се маха кората на багажника , ако има такава (аз лично му срязах буксата и го прекарах с един друг тел , след което не се налагаше да слагам буксата , за да скрия всички кабели под аирбега на прозореца и тавана) , затова не купувайте тези с Wireless-а с цел по-лесно прекарване само ще се прекарате с цена !
Огледалото го закупих от продавалника (35-40лв) - като цяло е много добро огледалото , когато не работи камерата (автомобила не е на задна скорост) на огледалото се вижда доста добре , екрана не се забелязва никак. Захранването му е вързано за плафона (централния), като внимавате с кабелите + и - .
Другия кабел с картината е срязана буксата - както споменах да влезе под тавана без да разглобявам тавана , защото буксите са дебели и не влизат . И така прекарах всичко и скрих зад тавана и аирбега страничния на прозореца .
- Прикачени файлове
- images.jpg (5.97 KиБ) Видяна 1883 пъти
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
nice, nice
Founder
Ето и най-новата му екстра , автоматични фарове , ключа е от Пасат Б6 с хром и функция Auto.
Когато изкарам ключа на автомобила и го заключа , а копчето е оставено на Ауто , фаровете светват за 4-5 секунди (явно е функция Go-home).
https://youtu.be/1_9g009tinw
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
А наложи ли се някакво преправяне или Plug and Play за ключа?
Founder
Ами ако закупиш само копчето няма да стане , моето е цял комплект с машинка в която влизат нашите букси (те са широки) ,а от нея излизат кабели с малка букса за копчето . В Ибей я има струваше ми 36 паунда .
