Здравейте колеги,
От вчера имам проблем с паленето на колата. Тя пали и изгася след няколко секунди. Проверих акумулатора и предпазителите над него-всичко е наред при тях. Забелязах, че не ми свети FIS таблото. Може ли да няма захранване на имобилайзера и да не разпознава ключа? Какъв може да е проблема?
Голф 4 1.9 тди-90 к.с. пали и гасне, грешка 01176 и 01314
Kalo_Lion
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
- Местоположение: Обзор
Последна промяна от Kalo_Lion на Пет 29 май 2015 18:59, променено общо 4 пъти.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Голф 4 1.9 тди-90 к.с. проблем с палене
Провери си бушоните!
Километража се захранва от две места...
Колата ти е преди 2001,гаранция щом прави така.
Kalo_Lion
Re: Голф 4 1.9 тди-90 к.с. пали и гасне, грешка 01176 и 0131
Моля ви колеги, помагайте! До тук за няколко дни проверих предпазителите-наред са, смених реле 109, но няма резултат. Грешките показват проблем с имобилайзера. Имобилайзера има ли предпазител? С какви глави са болтовете на пластамасата под волана, имам в предвид 2-та, които са отгоре и не се виждат?
- niko_2317
Кръстата отверка е!
Трябва да се пробучат ампулите,да се наптъска микро буксата на четец-бубината.Или ако е след 2001-ва да напръскаш с контактен спрей буксаите на километража!
Kalo_Lion написа:Моля ви колеги, помагайте! До тук за няколко дни проверих предпазителите-наред са, смених реле 109, но няма резултат. Грешките показват проблем с имобилайзера. Имобилайзера има ли предпазител? С какви глави са болтовете на пластамасата под волана, имам в предвид 2-та, които са отгоре и не се виждат?
Eврейска звезда са от малките но не помня точно номера, В 99% от такива случай се сменя таблото ( има вариант и да си е забравила ключа, ама...) Имобилайзера е в таблото и няма нито бушон, нито нищо. Търси автоключар и те така
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
Да попитам по запознатите имобилаизера какво точно прекъсва при този мотор че да не иска да запали(може би едно клапанче на гнп-то)ако е така и му се подаде направо ток ще запали ли?
колега ако ти мига лампата за имобилайзера проблема ти е 100% че си е забравила кюча и трябва някой да ти обучи ключа и сиготов
