Пасат В5.5 1,9 131кс. 6 скорости - проблем със скоростите
spaike
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 1:08
Мнениеот spaike » Нед 14 юни 2015 1:21
Здравейте колеги имам проблем със скоростите колата е vw passat b5.5 131кс. 6 скорости днес както си карах превключих от 3 на 4 скорост и колата спря да върви все едно бях на свободна след две три изключвания и включвания тръгна , но след като спрях и се опитах да потегля тя изобщо не помръдва независимо на коя скорост е включена , скоростите влизат без проблем съединителя също няма промяна от преди някои имал ли е подобен проблем?
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Re: Пасат В5.5 1,9 131кс. 6 скорости - проблем със скоростит
Мнениеот tedoto » Нед 14 юни 2015 10:30
Имах почти същия проблем, и се оказа проблем със скоростната кутия ... Когато включиш на скорост и пуснеш съединителя, чува ли се някакъв звук от въртене или стържене ? Защото при мен точно така правеше, и се наложи смяна на кутията ... Вариант е също така да нямаш достатъчно количество масло и от там по-трудно да влизат скоростите. Имаше период в който 5-та скорост не влизаше както трябва и след смяна на маслото (в моя случай се наложи и механизма вътре в кутията да се смени) всичко се оправи. Пробвай да включиш на скорост при определени обороти и виж какво ще стане... Причините може да са много като най-лошата която не ти пожелавам, е кутията да е :bishop
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 14 юни 2015 10:41
Проверка първо на каретата външни и вътрешни на полуоските , ако там няма счупване сваляне на кутията и оглед около съединителя по специално феродовия диск , ако там няма нищо счупено отваряне на самата кутия и търсене на проблема.
spaike
Мнениеот spaike » Нед 14 юни 2015 21:26
Оказа се полуоската благодаря за съвета.
hm9
Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
Автомобил: Passat B 5.5 TDI
Двигател: AWX 2002
Местоположение: Belgie
Мнениеот hm9 » Пет 03 юли 2015 14:38
Здравейте,искам да попитам за същия автомобил.Когато давам газ и отпускам <лашкам> на 2-ра скоростният лост мърда напред-назад.Каква може да е причината?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 03 юли 2015 17:33
hm9 написа:
Погледни тампоните на двигателя.
hm9
Двигател: AWX 2002
Мнениеот hm9 » Пет 03 юли 2015 17:43
Zdravko Zankov написа:
hm9 написа:
Благодаря :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 юли 2015 23:42
Zdravko Zankov написа:Погледни тампоните на двигателя.
Не са те виновните :wink на скоростната са . При надлъжните мотори, са много натоварени тампоните на скоростната кутия, те "държат" да не мърда напред/назад двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 38 госта
