Здравейте колеги,
от известно време ми направи впечатление, че автомобила бавно наема, но пък на магистралата 160-180 си ги поддържа без проблем. Пробвах я от 0 до 100км/ч на газ и после на бензин и средно е около 14.3сек (почти няма разлика газ или бензин), като по книжка го дават 11. Разход газ 10-11 градско извън градско от 9 до 13 литра (в зависимост колко хора сме, клима, и т.н). Пробвах я с изключен дебитомер даде 15.4сек от 0 до 100км/ч. Не харчи масло (по-вече от нормалното).
Сменено е следното: свещи, кабели, бобина, гарнитури на вх.колектори (и двете), сензор на коляновия вал, почистена и адаптирана дроселова клапа.
Повече нямам идея от какво може да е. Това, което прочетох във форума е или проверено или сменено.
Моля помагайте
Golf MK4 2.0 AZJ - Мудно ускорява
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf MK4 2.0 AZJ - Мудно ускорява
ламбда сонда/и
- snairl
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
- Автомобил: GIV 4Motion
- Двигател: AZJ 2003
- Местоположение: Ямбол
Не дава грешки, но може да сваля данни да видим какво ще излезе. Между другото тя е с две, предполагам говорим за първата (преди катализатора)
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
И при мен се усеща почти същото.Аз съм с бора 2.0 apk. Като я взех вървеше повече.Високи скорости си поддържа без проблем.Нямам газ, миналия ден чистих дебитомера,разлика няма.Какви стойности трябва да дава при чълна газ.Мога да кача лог файл.Разхода мисля,че е нормален - градско 12.5-13 като се има предвид, че карам на къси разстояния.Извън града скорост до 90 без климатик 6 .А до 110-120 с климатик 7-7.5. С ваг ком едната ламбда сонда винаги е отрицателни проценти,а на другата се менят. Държи стабилни обороти, просто се забелязва мудно набиране.Не съм я засичал до 100.
Здравейте,и аз имам същия проблем при 2.0 apk мотора.Карам го вече 25 хиляди на газ и ускорението не е както в началото.Доста по тромава е ,но разхода не съм забелязал да се е повишил.Сменях свещи и кабели,чистих дросел клапа,филтри,и тнт,но без успех.Наблюдавам от определено време има потреперване на оборотите на празен ход.Гарнитурата след меките връзки и генерацията е почти заминала(изгоряла)може ли от там да е проблема?Колата работи шумно от нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
