Golf MK3 Амортисьори задна врата
Rammstein78
- Регистриран на: Сря 20 май 2015 10:53
Здравейте,
Нов съм във форума и моля да ме извините ако пиша на неправилното място. Имам нужда от Вашата помощ относно автомоил Volkswagen Golf III 1995. Автомобилът е предназначен за ползване от инвалид. Модификацията е тип комби с удължен таван като по този начин при отворена задна врата - баща ми влиза с инвалидната количка направо вътре. Отзад има хидравлика и рампа, за по-лесен достъп вътре в автомобила. Проблемът се състои в това че задната врата е много тежка и след 3 години използване - амортисьорите на задната врата изпуснаха. По-лошото е, че на самите амортисьори нищо не пиша - нито марка, нито модел ... нищо. Ще съм безкрайно благодарен ако някой може да помогне с нещо, понеже това е единствения транспорт за баща ми и в момента не можем да го водим на изследвания. За майка ми е непосилно да вдигне сама тежката задна врата.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Амортисьори задна врата Golf 3
Премери дължината на амортисьорите дали са стандартните за голф или са по-дълги.
От пасат В3 вариант/комби/ са доста силни. ако твоите са стандартни предполагам, че ще свършат работа
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Снимай един амортисьор и го премери отвсякъде, дължина на корпуса, дължина на стеблото, обща дължина, виж дали не пише поне колко нютона му е силата.
Rammstein78
Здравейте,
Много Ви благодаря за това, че се отзовахте и ми писахте във форума. Прикачвам снимки на колата и на амортисьора. От единственото нещо което се вижда, намерих следната фирма в Google е http://www.baukhage-gmbh.de/
Фирмата е от ... 1968г. и не знам дали изобщо се продават такива неща някъде.
Относно следното "дължина на корпуса, дължина на стеблото, обща дължина, виж дали не пише поне колко нютона му е силата"
- нютон сила - тук и на двата няма абсолютно никаква информация
- Прикачени файлове
- gasfeder.png (1.66 KиБ) Видяна 1357 пъти
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
В понеделник като отида на работа ще се опитам да намеря нещо подобно.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Харесай си някои амортисьорчета от този каталог и ми напиши номера. Ще ти кажа цената и съответно дали има наличност.
P.S. Тези 55mm да не са 55см, че 5,5 см амортисьорче ми се вижда малко за врата на багажник.
P.S. Eто някой примерни. Stroke по спомен беше дължината на стержена на амортисьорчето, но и аз в понеделник мога да ти кажа на 100%.
Последна промяна от pesho_sl на Съб 20 юни 2015 7:54, променено общо 1 път.
Rammstein78
Баща ми грешно е написал че дължините са в милиметри. Правилното е че са в сантиметри - той е показал диаметрите в милиметри и се е объркал. Друг съществен момент е това, че не знам колко Нютона е силата на старите. По какъв начин да си изберем други такива ? Ако са по-силни - да не вземат да изкъртят вратата от пантите ?
- pesho_sl
Според този калкулатор 460N=46,91kg. Трябва да се претегли по някакъв начин вратата. 360N е силата на заводските.
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
По номер на рама трябва всеки уважаващ себе си магазин да ти даде 2-3 варианта.Нищо не пречи ако са малко по-силни, въпроса е да не са по-слаби. Прати един вин номер и след няколко часа мога да ти дам някакви варианти.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
По номер на рамата ще му извадят амортисьори за стандартен голф вариант. Неговото изпълнение не е заводско и не фигурира в програмите за Vw/Audi. Това което аз успях да изровя е амортисьор от Лагуна 2 комби, дължините са г/д еднакви и е 510 нютона. Прилагам снимка.
п.п. Колегата ако е от София, може да се свърже на лично с мен да взема два амортисьора и вечер след работа да се видим и да пробваме.
Rammstein78
Здравейте,
Както каза mitko85 - това е доработена кола, не е съвсем заводска :) Но ето и номера на рамата WVWZZZ1HZVW033592
Относно меренето на вратата - май ще е сложна работа, но не и невъзможна. Само едно уточнение, понеже съм писал малко объркано. Баща ми се е объркал и на снимката е писал всичко в милиметри. Диаметрите са в милиметри, а дължините в сантиметри.
Rammstein78
Само да добавя и файлчето с правилните дименсии :)
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Така като гледам размера на вратата който се е получил , май от някой бус ще ти трябват амортисьори.
Rammstein78
Значи нямам шанс да намеря подходящи амортисьори ?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
На Sharan Mk1-е с номер 7M0827550G и са дълги 59 см .Капака е тежък.ф 28,4 ; ф 10 мм , L 36 см./от центъра на ябълката до края на тръбата/.
Вратата предполагам,че е стъкломат или подобен м-л. Виждал съм с такава форма на Шкода /Фаворит или Форман не помня, точно същия вид врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
