Здравейте,
Възможно ло е да се постави чипа от стандартен ключ в кутийка със сгъваемо перо?
Някои правил ли си е нов сгъваем ключ с чип и на каква цена?
Моя ключ му смених батериите, но свети постоянно диода. От проучването ми по форуми разбрах, че явно има проблем и си мисля за нов ключ с чип - сгъваем по възможност.
В Троян ми казаха, че може и да може, но цената би била 120/150лв - нарязан и обучен за да пали.
Мнения за сгъваемите ключове?
Могат ли да се програмират по серийкия номер на фабричния ключ или трябва с колата на място?
Детелин
Passat B5, 98г - От стандартен към сгъваем ключ?
Re: Passat B5, 98г - От стандартен към сгъваем ключ?
Привет колега, можеш да си вземеш сгъваем ключ за пасата и да използваш чипа от стария. Така спестяваш 10лв за чип и няма нужда да го обучаваш. Аз така направих миналата година взех си сгъваем ключ и използвах чипа от стария. Само майстор ми наряза перото и си обучих дистанционното. Цената на моя беше 60лв.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колега hackercho как става обучаването на дистанционното ? Купих си Пасата без дистанционно направих си и още един сгъваем ключ но нямам дистанционно питах на няколко места но нещо не можаха да ми кажат дали могат да го направят. Нещо четях тук че трябват двата ключа единия на контакта а другия в бравата на шофьорската брава а при мен тя е прецакана има ли друг начин ? Мисля да взема дистанционно второ употреба предлагаха ми за 30 лв. но с това обучение.....
Колега toni_tv обучаването на дистанционното става по два начина. С VAG-COM е единия и по лесен според мен. Другия е както си чел трябват два ключа http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=178713 в тази тема е описана процедурата. Щом бравата на шофьорската врата ти е развалена пробвай тази на пасажерската, мисля че пак ставаше. Не съм 100% сигурен, но не пречи да пробваш колега.
- toni_tv
- Двигател: ADR
И мен точно това ме чопли да разбера дали ще стана от пасажерската врата ако някой е пробвал ще съм му благодарен ако сподели. Иначе си направих втори работещ ключ. Остава само проблема с дистанционното. Ако не стане ще бъде с този модул за централно да се сложи допълнително - http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=2479
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
