Passat B5 - кои са най-качествените носачи?
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Passat B5 - кои са най качествените носачи?
Мнениеот malin.angelov » Пет 05 юни 2015 13:58
Здравей колега,
звънях ти за накрайници вътрешни и външни за пасат б5 в началото на седмицата.
Ще мина да ги взема понеделник! - ще ти се обадя :)
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 10 юни 2015 17:17
Аз чакам китайците да се доразпаднат, Осигурил съм си комплект от турските беса да ги видя колко ще изкарат.
Венцислав Чанков
Регистриран на: Пон 02 мар 2015 8:00
Мнениеот Венцислав Чанков » Вто 16 юни 2015 8:23
На Пасата наскоро смених два носача от едната страна-сложих Лемфьордер.Доста изчетох по въпроса и реших да пробвам варианта със скъпи и маркови носачи,времето ще покаже дали си е заслужавало-за двата носача платих около 300 лв.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 17 юни 2015 11:17
Колеги взех си пасата преди около 45 000км от Германия, имах за смяна 2 горни и един долен, всички си бяха оригиналните. Сложих Lemforder и до сега (да не са им уроки) не са мръднали, но може би пазя колата от дупки една идея повече.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 18 авг 2015 10:57
Здравейте колеги. От една година се каня да направя дисекция на носачи, които съм рециклирал в Стара Загора при Ферариста и са разбити. Та отворих аз носачите и се чудя дали да коментирам или да оставя изводите на Вас. За мен технологичния процес на рециклиране при момчетата в Стара Загора е НЕправилен. Ще обясня и защо според мен е така, със снимките които ще постна. Отворил съм само един горен носач а не всички! Видяното не ми хареса и предполагам, че в останалите носачи положението ще е същото. Може би дорника в който слагат носачите на шприц машината не позиционира правилно шарнира. А може и само този носач да е направен така. За материала който е шприцован мога да кажа, че е твърд, еластичен и трудно се поддаваше на пластична деформация, но явно не е устойчив достатъчно на триене. Отворил съм и един оригинален носач на който е на 12-13 години и също леко хлопаше. Отново е горен и положението няма нищо общо. Просто снимките не ги намирам за да ги постна в момента. Когато ги намеря ще добавя и тях за да сравните. Имам още носачи и когато ми остане време ще отворя и тях. Ще добавям снимките когато мога. Другите носачи също са от Ферариста и ми е интересно какво е положението и там. Тъй като ми позволява само 5 броя снимки, ще си позволя да постна две поредни мнения.
Последна промяна от penko_pulev на Вто 18 авг 2015 11:29, променено общо 3 пъти.
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 18 авг 2015 11:07
Тук ясно се вижда как е шприцован материала. На снимката липсващото парче не е счупено или износено! До там просто не е стигнал материал за да обвие цялостно шарнира.
Тук виждаме положението в самата шарнирна връзка. Виждате пукнатината до къде е и липсата на материал от тази страна.
Забележете от другата страна обаче, колко повече материал е шприцован!
Само да кажа, че носачите са карани около 20К километра и накрая лопаха толкова много, че все едно караш каруца с дървени колела.
starsel
Регистриран на: Пет 04 сеп 2015 7:22
Мнениеот starsel » Пет 04 сеп 2015 7:31
добър ден на всички съфорумци аз като нов член на форума и собственик на фолксваген пасат моля някой колега от габрово да ме насочи къде в габрово се продават носачи на марката BESA AS METAL за което благодаря предварително.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 04 сеп 2015 16:59
Привет градски. Аз не можах да намеря никъде в Габрово от тях. Поръчах си ги от колега тук, във форума. Искаш ли координати?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 сеп 2015 20:49
Снимките на Пенко ме уплашиха, нищо няма рециклирам...май :thumb_down . За сметка на това купените от колегата IRRITATING носачи Беса се държат идеално, все са си така, все едно съм ги сложил онзи ден. Минати малко над 12 к.км на А4 с АФН мотор. Засега-много доволен! Ще пиша пак отзив след 20к.км.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Съб 05 сеп 2015 9:52
Подкрепям на 100% мнението на Печката. Аз също не съм рециклирал и никога няма да го направя. Носачите от Irritating и при мен засега се държат отлично. А и колегата е точен и коректен. Препоръчвам :th_up .
parno
Мнениеот parno » Съб 05 сеп 2015 10:18
Нали осъзнавате ,че 15000км не е никакъв пробег? Има ли някой карал с тези Беса примерно 50-60000 и повече за да им даде оценка?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 05 сеп 2015 10:35
Аз в момента съм с тях на 35к и нямам никакво тропане.А имам приятел и на 50к който също няма проблеми :th_up
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 05 сеп 2015 10:37
Да но също трябва да се вземе впредвид и кой какъв пробег има годишно icon_idea При моя 6-8х са си добър вариант, при това сменям само разбитите :wink
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 05 сеп 2015 12:24
parno написа:Нали осъзнавате ,че 15000км не е никакъв пробег? Има ли някой карал с тези Беса примерно 50-60000 и повече за да им даде оценка?
Дружка от ученическите ми години е с такива на Алди А6 2.5ТДИ , със сигурност е вече над 60к.км навъртени навън обаче. Той и още един френд ( с пасат Б5) ми ги препоръчаха тогава. Бях се засилил към ТРВ или ЛМО. В крайна сметка се престраших с Беса-та. Ще дам отзив след време, все пак аз ги имам на колата си отскоро ( няма година още откак са монтирани ). Около 20-22к.км въртя с нея на година, имаме в семейството още една ( А6 ), с нея изминавам до към 40к.км на година , ма носачите и са още оригиналните ОЕ . Засега са наред, но изтропат ли, купувам и за нея Беса.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 05 сеп 2015 18:38
samo_pechka написа:Снимките на Пенко ме уплашиха, нищо няма рециклирам...май :thumb_down . За сметка на това купените от колегата IRRITATING носачи Беса се държат идеално, все са си така, все едно съм ги сложил онзи ден. Минати малко над 12 к.км на А4 с АФН мотор. Засега-много доволен! Ще пиша пак отзив след 20к.км.
Е нищо ново.Писал съм го още 2005г когато карах още 155 цата. Vema,Moog,Federal mogul,TRW .... сложих As Metal /Bessa/ и се родих. Изброените преди това 12-макс 15000км и тропане на разпад. Сложих As Metal а над 25000км никакъв пробем, продадох автомобила .По това време карах много бьрзо и безрасъдно.
ОФФ на Шарана съм с турски накрайници, и дълъг накрайник в рейката, както и тракалетки.
Не съм ги купувал от колегата от форума- имам доставчик тука, но колегата няколко пъти съм го тормозил за метална кора / не се прави , но съм го карал да проучва/ и винаги се е отзовавал. Надежден човек е за мен.
