Пасат Б5 влиза вода в купето
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте колеги, от известно време забелязах, че от пасажерската врата влиза вода в купето на колата, но не ми направи голямо впечатление, но днеска тук при мен вали ужасно и ми се наложи да излезна с колата, след като изминах първите 200-300 метра забелязах, че от вратата на пасажера водата влиза много след като мина през някоя локва. Веднага отбих колата и огледах, колкото разбирам дали някъде нещо не е дало фира, но нищо не забелязах. Един приятел ми каза, че може самата гума на вратата "уплътнението" да е скъсано и от там да влиза водата, някакви други идеи да имате? Какво е това уплътнение точно? Оградил съм мястото, където винаги е мокро дори когато отида на автомивка пак влиза вода....
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Влиза вода в купето на Пасата!?
Купуваш един силикон сваляш кората и лепиш алуминиевата тава за вратата.
- Xaxy
А, как се сваля кората?
IRRITATING
- Двигател: AVF
Под капачето на дръжката има два болта от долната страна има рапидки и като ги отвиеш тези неща кората е защипана на щипки към вратата.
- Xaxy
Ясно, а това с силикона дали ще помогне?
IRRITATING
- Двигател: AVF
Ще.При мен и четирите течаха,а аз упорито не вярвах когато един колега ми каза че тече от там.Някъде из форума има тема със снимки
- Xaxy
Re: Пасат Б5 влиза вода в купето
Благодаря ти, купих силикон сега остава само, дъжда да спре и ще сваля кората и процедурата ще направя. Темата за която говориш, как се казва, че не мога я намеря...
IRRITATING
- Двигател: AVF
Не си спомням.Някой колега дето е по в час с търсачката като прочете темата предполагам ще помогне.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Здравей колега,
има доста писано за Б5 по темата. Взимай бързо мерки, понеже ще намокриш комфорта и после почват филмите!
Първо има два канала за оттичане на водата. единия е под сервото, другия е под акумулатора. Представляват 2 дупки, те се задръстват от гняс и листа и започва да тече, там където си описал. Преди да правиш каквото и да било ги почисти тях. 95% проблема е от там!
Съши така поне вендъж годишно трябва да го правиш, за да нямаш ядове.
Ако е чисто и не спре да тече, тогава колегата IRRITATING ти е казал какво да правиш.
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- Xaxy
А, къде се намира това серво?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Хах къде? Колега значи сваляш кората под чистачките. Там са тези 2 канала. Ако имат гумени маншони махни ги за да нямаш ядове за в бъдеще. Сервото е от твоята страна към средата една кръгла ламарина. Благодарение на нея имаш спирачки. Много често и да са почистени каналите пак тече. Това е заради прогнили уплътнения на филтъра за климатика и екуто. Подменят се с нови и всичко заспива. Така беше при мен. Корите на вратите също подмажи със силикон. И от там пускат при повечко дъжд. Под кората на вратата има алуминиева тава която е със болтове. Развиваш ги и освобождаваш питата леко. Не е нужно да я сваляш че е филм. Подмазваш силикона и стягаш. Аз направих тай и вече 2 години в колата е сухо. Намокриш ли комфорт модула ще имаш приключения с врати, аларма, прозорци. Ако пък отпред при чистачките е запушено става аквариум и има случаи в които сервото се пълни с вода и проблеми
- Xaxy
Намерих дупките, но ме затруднява как да сваля пластмасата, която е отгоре, че да ми е по-удобно за работа? Свалих чистачките, но проклетията не излиза!??? Също така отводнителните канали с тел ли да ги отпуша?
novatora
С ръката и мушкаш пръсти. Дупките са голями. Ако има гумени маншони махни ги. Те само вредят. Упланнението за филтъра на климатика пуска най често ако имаш вода при пасажера.
novatora
Аз сложих за дограма уплатнение двойно залепено
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
колега и аз минах по същия път,от 2011 имам колата пасат б5 седан,до март тази година спрях теча на вода от дъжд,първото нещо което направих беше дад призалепа предния прозорец ,не беше правилно залепен,след това изчистих отводнителните канали под сервото и акумулатора,имам шибедах и него съм го залепил със силикон,най-накрая разбрах за корите на вратите,свалих всички кори хубаво ги намазах със силикон и най-накрая спря,след три годиншни мъки най-накрая го оправих този теч,бях решил да продавам колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
