Здравейте, колеги имам проблем с работата на мотора (1.6 75к.с АЕЕ) и по точно се изразява в неравни обороти, тресене и загуба на мощност и миризма на суров бензин. Мисля ,че проблема не е е запалителната система ,защото са сменени:
1.Свещи
2.Делко
3.палец и капачка
4.Дюза (която може би е здрава , но показваше грешка и я заменихме с такава втора ръка)
преди няма и 1000 км
Направих някои опити с отачане на ламбдата , но без промяна , след това откачих Термодатчика на тройника (4 пинов) при което при което колата заработи много добре с равни обороти и без прекъсване , естествено като я загася когато е загряла пали трудно (заради откачения датчик) и когато го закача на топъл мотор колата отново започва да прекъсва.Това за мен е почти сигурен знак че е за смяна , или бъркам?
Въпросът е ако е от него с какъв да го заменя ?
И как точно се сменя , издърпва ли се или е на резба ?
Горе долу каква е цената за качествен датчик , а не китайски , защото не е маловажен ?
И също , като го сменя тряба ли да се трие някаква грешка или мога да разкача акумулатора за 30 минути ?
Golf MK3 1996 АЕЕ Проблем с Термодатчик
- PeterDinchev
- Регистриран на: Чет 05 фев 2015 15:29
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AEE
- Местоположение: Пазарджик
Последна промяна от PeterDinchev на Пет 19 юни 2015 23:14, променено общо 2 пъти.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Golf MK3 1996 Проблем с Термодатчик
Кажи с кой мотор е голфа.
Прочети 5та страница :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=442733
- PeterDinchev
- Двигател: AEE
Мерси , ще я видя . Нали съм посочил кой е мотора - 1.6 ;75 к.с Код:АЕЕ
- vucata
Моя грешка...мнооого алкохол
- PeterDinchev
- Двигател: AEE
Re: Golf MK3 1996 АЕЕ Проблем с Термодатчик
Проблема с прекъсването е решен , оказаха се кабели на свещите , купих нови Tesla и сега е ок. Благодаря за "Помоща и съдействието " колеги !
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
чисти си поне 1 път в годината др. клапа от нагар . Пали свещи и се моли да не се скапят пистите на потенциометрите в др. клапа.Не се рециклират , няма само потенциометри - нов дросел.Изразява се палиш и реве та се къса ,после аха да загасне и пак реване.. И не ще да се адаптира.
Иначе е пушка - бързо вдига температура/ парно/ бързо набира в градски условия. След 4500 об неб го търси.
Ако имаш пробоеми с ПХ - пусни 1 + от 33/36 краче на компа да лъжеш,че имаш климатик и оборотите се вдигат.
АЕЕ -650 об/ мин
АЕЕ -650 об/ мин
- PeterDinchev
- Двигател: AEE
Колега , моят дросел е заминал и да го чистя и да не го чистя Throttle position actuator v60 Open Circuit така че е за смяна ама не се форсира сама дуржи около 850 оборота , но гасне на свободна , трябва да я смяна с друга втора ръка естествено и да вида как ще се държи !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
