Вдигна ли я на крик, провери ли спирачките, как се въртят колелата?
Ако ти е ръждясало жилото на ръчната, спирачката може да задържа и да се чува въпросният звук.
Bora 1.6 бензин, проблем със стържене на здани спирачки
- Vlad777
- King of the Road
Re: Bora 1.6 бензин, проблем със стържене на здани спирачки
Провери и дали се загрява джантата в средата след дълго пътуване
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Не ми загрява на дълги разстояния, проверявах ги миналата седмица
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
НарКол написа:Вдигна ли я на крик, провери ли спирачките, как се въртят колелата?
Добре се въртят няма забавяне при въртенето чува се нещо като леко стъргане и от двете страни на задните колела.
Имам същият проблем!!! Стърженето се чува при скорост до 50-60км/ч!? Накладките са сменени скоро, а апаратите са проверени и се връщат нормално. Забелязах, че задните дискове имат малък ръб в горната и долната им част, покрита с ръжда. Обясниха ми, че при изтъркването на новите накладки( които имали леко ръбче), те "прилепвали" по диска, съответно и по ръбовете му и така се получавало досадното стържене!!! Но дали е така???
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Вече скърца, явно са спирачки, трябва да се ходи на майстор, пусти пари, колата ще трябва да си почива докато се включи ремонта в бюджета.
Само да Ви попитам каква е нормалната цена за такъв ремонт в сервиз?
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
ходих на майстор, оказа се ръжда от не каране на колата- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Не бързай да се радваш. Когато изчезне проблема - тогава.
Какво направихте, махнахте ръждата ли? Смазахте леглата на накладките?
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Проблема изчезна от само себе си покарах 10тина км. и докато стигна до сервиза нямаше и помен от звука. Пробваха я нямаше никакъв звук от никъде. Изобщо не се чуваше стъргане.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Аз все пиша за нея поне да я покажа :)
http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/bfi1435125941h.jpg
- НарКол
- Двигател: AFT
shadou2 написа:Пробваха я нямаше никакъв звук от никъде.
Дано са пробвали и ръчната да не задържа.
Ако да, нека ти е за урок, трябва не трябва, поне един път на 2 седмици да я подкарваш, за да се раздвижат чарколяците и маслата, и да се изчистят ръждите по спирачките. П.П. Леле, чак сега забелязах, че съм говорил с колежка. Пък аз я карам да вдига на крик и да смазва спирачни апарати.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
Няма нищо,аз я вдигах на крик така или иначе да чуя стърженето.
Знам че темата е за задните спирачки, но го видях след като написах поста, затова първо се извинявам.
От известно време ми се появи стържене при спиране. Че ще се сменяват накладки е ясно. Но имам едно питане.
И на двете предни колела ли има датчик за износвне или само на едното?
Притесняваме че лявата накладка от външната страна е почти на 0, а дясната е като нова, от вътре не можах да ги видя как са.
ПП: При каква дебеленина на феродото се активира датчика на накладките ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Голф 4 подобните датчика е един,и е на лявото колело. Явно нещо не е ок с предните апарати.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не се добре почистени водачите и местата на накладките в повечето сервизи направо свалят старите и слагат новите без да почистят правилно водача и чугуна върху, който лягат и трябва да могат да се движат
