Смяна на предни амортисъори...Как?Решено
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 27 яну 2007 21:01
Колеги,имам питанка.Трябва да си сменям предните амортисъори, и си мисля да ли не мога да си ги сменя сам :gruebel Не вярвам да е толкова сложно,ако имаш нужния инструмент(не,че го имам)Можете ли да ми кажете подробности и какво трябва да направя.А?Какво ще кажете?
Последна промяна от Plumber на Пон 29 яну 2007 16:29, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 27 яну 2007 21:06
Можеш единственото по специално което ти трябва е скоба за пружините за да не си играеш с българския вариант връзване с арматурно желязо.
Plumber
Мнениеот Plumber » Съб 27 яну 2007 22:35
teodor6769 написа:Можеш единственото по специално което ти трябва е скоба за пружините за да не си играеш с българския вариант връзване с арматурно желязо.
Ем нямам.На ладата с тельове я вързвахме.Риска е да те изгърми в носа :)Проблема е че май не са сменяни откакто е станало кола и горе тампоните как ще ги развия идея си нямам.Ами долу?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 27 яну 2007 22:36
лесно е но само ако си го правил преди и имаш инструмента.
ако не си или нямаш е малък ад!
Plumber
Мнениеот Plumber » Съб 27 яну 2007 22:41
vaskoto1 написа:лесно е но само ако си го правил преди и имаш инструмента.
Сменял съм на Лада.Подобно ли е?Ти нямаш ли път насам :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 27 яну 2007 22:42
Що не отидеш в един сервиз и да наблюдаваш процедурата как става, след това ти сам ще прецениш дали ще се справиш или не.
Plumber
Мнениеот Plumber » Съб 27 яну 2007 23:32
vasstop написа:Що не отидеш в един сервиз и да наблюдаваш процедурата как става, след това ти сам ще прецениш дали ще се справиш или не.
Ни ма ще майстора.Остъй вика колата тука и после ше я вземеш.Щял да се обади като я направи.Ще му изядем ляба :) Бах тез майстори :)
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Нед 28 яну 2007 0:09
не си губи времето. и не си троши нервите дай я в сервиз :wink:
silent
Мнениеот silent » Нед 28 яну 2007 9:57
Трябват ти скоби, модифициарана лула-пилната номер май 22 но не съм сигурен. И евентуално ключ с два зъба за долната гайка.
Dpop
Автомобил: VW
смяна на предни амортесьори
Мнениеот Dpop » Пон 29 яну 2007 11:18
Само ще допълня, че ще ти трябва и вътр. шестограм, за да се държи контра при развиването на гайката отгоре при стеблото на амортесьора. След като развиеш гайката която закрепва "бомбето" с гумена периферия и дъжи амортесьора да не изпадне има втора гайка, която държи тампона на макферсъна. От там е добре да се започне разглобяването.
:да:
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Пон 29 яну 2007 14:17
иди на майстор 20 лв. взимат по -добре от колкото да се ядосваш
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 29 яну 2007 15:41
Дадах я на майстор :)Ама гледах.Следващия път ще знам.Нищо особено не е .Отгоре гайката се развива,отдолу двата болта и пада.Бе като имаш инструмент.Заключвайте темата Още един ден в който научих нещо ново:)
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev, petiop и 54 госта
