Провеждане на ESP тест
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Съб 16 май 2015 21:36
Здравейте, тази вечер докато разглеждах из модулите на Ауди а3 (8P) 2004 година задействах по погрешка тест на ЕСП системата през ваг ком. Излиза при грешките в ABS модула, че е задействан тест на системата "System Function Test Activated" и не мога да го прекратя. Опитах с изваждане на буксата на акумулатора, но въпреки това пак си остава и при всяко запалване, лампите за ESP и ABS светят постоянно. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и как е успял да го реши?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: Провеждане на ESP тест
Мнениеот betaserk » Съб 16 май 2015 22:07
Колега, исках да ти помогна и се разчетох из чичо google и там намерих, че трябва да се направи нещо като тест драйв за да изгаснат тези лампи на таблото и да се изключи този тест който си активирал, на английски е но доколкото разбрах трябва да я запалиш, да натиснеш спирачка силно докато лампата на тракшън контрол изгасне, после започваш да правиш леви и десни завой, волана да се върти приблизително на 10 градуса с радиус 10 до 12 метра и скорост от 15 до 20 км/ч за 4 секунди или нещо от сорта, и аз не можах да го разбера :scare3
Ето в това видео има нещо подобно... https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
Дано съм успял да ти помогна с нещо, нека и колегите да ударят по едно рамо, че аз не съм много запознат, просто това намерих в google.
А това го намерих в един форум, изглежда този човек е имал същия проблем.
3 driving tests?
Post up the instructions because I must be missing it. I just see turn on car, press the brake pedal hard until traction control light goes off (I can't make this happen because of the previous issue), then drive making a right turn and a left turn of at least blah blah blah. ABS light should go off.
There is a note after the section that tells you to make a right turn of left turn then change direction. This is what it says. While driving around the curves, a yaw rate of 10 degrees/second must be obtained. A curve with a radius of 10 to 12 m and a speed of 15 to 20 km/h for around 4 seconds fulfills this requirement.
I had the same problem with mine. When you get to the last part with the stupid turn thing your lights will be out.
Th3_ghost
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот Th3_ghost » Съб 16 май 2015 22:11
И аз попаднах на това, но тази вечер нямах възможност и място за този тест драйв. Чудех се дали има някакъв друг начин да се прекрати този тест, освен по този описан от Ross-Tech.
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Съб 16 май 2015 22:14
Трябва да покараш малко за да се калиброва волана. Завърти 15на минути градско, би трябвало да е достатъчно.
Th3_ghost
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот Th3_ghost » Нед 17 май 2015 12:52
Друго което забелязах още като сканирах за грешки, в ABS модула излезе следната грешка - "Please Check DTC memory" . Като я изтрия веднага пак се появява и не можах да разбера какво точно трябва да направя и какво го кара да регистрира тази грешка.
Th3_ghost
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот Th3_ghost » Сря 27 май 2015 9:33
Забравих да пиша, че се оправихме вече с проблема. А проблема "Check DTC Memory" е бил, че е имала грешно кодиране в Engine модула и след като я оправих, ABS-а започна да комуникира по CAN с останалите модули и се оправи проблема с неработещата ESP/ASR система и успяхме да направим теста и вече всичко е наред.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 27 май 2015 10:22
Само от грешката при engine-а ли е било или ти се наложи да правиш все пак теста на ESP-то?
Th3_ghost
Двигател: 1.6 AKL
Мнениеот Th3_ghost » Сря 27 май 2015 13:25
Traytor написа:Само от грешката при engine-а ли е било или ти се наложи да правиш все пак теста на ESP-то?
Преди това бях активирал теста, но заради грешния кодинг не успяваше да мине теста. След като го оправих направих теста, защото няма никакъв друг начин да се прекрати теста според статията на Ross-Tech (VCDS) - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
ivelin_82
Регистриран на: Чет 22 май 2014 10:04
Мнениеот ivelin_82 » Нед 21 юни 2015 16:55
Здравейте,
някой в София, който може да направи такъв тест на моя Шаран
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Чет 14 юни 2018 15:43
Kогато се прави този тест,трябва ли да е закачен vag com? И аз направих същата работа като колегата,активирах теста и сега няма махане (((( Светят постоянно лампите на ESP и ABS.Когато натисна силно педалът на спирачката,ABS изгасва,тогава ли трябва да започна теста? Лампата на ESP изобщо не премигва..
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пет 15 юни 2018 7:10
Някой може ли да направи такъв тест?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 15 юни 2018 8:21
Добре е че няма тест на еърбега!Или може би има?
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Пет 15 юни 2018 14:06
Теста се прави елементарно... В линка има дадено клипче как се прави. Най-лесно става късно вечер когато няма трафик и на някое кръгово. Спираш, натискаш спирачката до долу да се активира теста, волана трябва да е направо, тръгваш и караш напред докато вдигнеш към 20км/ч и тогава въртиш наляво волана половин оборот по кръговото и трябва да изгасне лампата на есп и абс (ако нямаш други грешки разбира се).
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 18 юни 2018 8:14
готов е теста,благодаря :th_up
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Пет 25 апр 2025 16:43
Получих грешка на esp и неще да се трие.
След активация на базови настройки за ESP . Е нужно за да приключи адаптацията и да премахне грешката на авс , трябва ::
1. Колата е запалена и седи на светофара с изправен волан,
2. натискате спирачката бавно и силно, докато се появи иконата на приплъзване и почне да мига .
3. Потегляте и ускорявате в права линия скороста да е между 15-30 км задържате скороста около 20-25км и завивате с кормилото на 90 градуса завивате с волана на90градуса да стане плаевно завиване като в кръгово движение. Завивате и държите волана в едно положение.
Държи се волана няколко секунди в едно положение докато изгасне лампата. И готово . Нужни ми бяха няколко опита докато се справя да изгасне.
Тестът е върху туаран 1.6 2006г.
При някой може да се получи и от първия път.
Колегата Ангел го е описал точно но се държи кормилото в една траектория след като се завие за няколко секунди
