Golf MK4 Не работи централно, плафони, ел стъкла...
asen0v
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 3:09
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Нед 21 юни 2015 20:36
Здравейте колеги,
Днес по-рано ми се случи нещо доста не приятно. Съвсем случайно счупих капачето на огледалцето на единия сенник. Съответно лампичката на сенника започна да свети и не искаше да угасва без значение дали колата е на контакт, заключена или не. Наложи се да махна самата лампичка докато не оправя проблема. Понеже вече беше тъмно я махах докато светеше плафона и самата тази лампичка(на десния сенник). Махайки лампичката угаснаха всички останали лампи. След това установих, че вече не работи централното, ел стъклата и осветлението в купето. Може и други неща да не работят, но все още не съм ги установил. Проблема ми е, че ключалките на вратите ми не работят(откачени са вътре явно) и единствения начин да заключвам и отключвам колата е чрез дистанционното. Сега явно ще си стои колата отключена пред блока, но се чудя от къде да я подхващам. Дайте някои идеи? Чувал съм, че имало някакъв комфорт модул, който отговаря за тези неща. Има ли бушон към този модул? Ако има, бихте ли ми казали кой точно е?
lorda3
Регистриран на: Сря 11 мар 2015 0:27
Re: Golf MK4 Не работи централно, плафони, ел стъкла...
Мнениеот lorda3 » Нед 21 юни 2015 21:02
99% е бушон и при мен се случи но аз имам Толедо , но предполагам е същото.
Бушона е 15 ампера мисля.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 21 юни 2015 21:03
Имаш Fuse card отстрани на декоративния капак на бушоните. Гледаш къде ти седи бушона на плафона и преглеждаш дали бушона е изгорял, сменяш бушона и толкова. А защо си махнал лампичката не ми е много ясно... Просто слагаш капака обратно и вдигаш сенника, много добро временно решение е да го лепнеш я със изолир я с нещо друго, за постоняно можеш и с моментно лепило да залепиш капака.
asen0v
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Нед 21 юни 2015 21:13
Махнах го защото исках да взема капачето в къщи и да се опитам да го залепя. Ще пробвам с този бушон, макар че не виждам логика от бушона на плафона да не работи всичко останало. Дано да си прав, колега.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 21 юни 2015 21:19
Той не е само за плафона, обикновено комбинират по няколко неща на един бушон. Гледай картинките.
nmilkov
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
Местоположение: Burgas
Мнениеот nmilkov » Нед 21 юни 2015 21:22
asen0v написа:Здравейте колеги,
Бушон №14 проверяваш, ако не него - Изображение
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Нед 21 юни 2015 21:26
Пробвай да откачиш клемите на акумулатора за секунди.И пробвай пак след това.При мен на Шарана се получи същият проблем,но при монтаж на ксенон.При рестарт на акумулатора се оправяше,докато не пусна фаровете.
asen0v
Двигател: AKL 1999
Мнениеот asen0v » Нед 21 юни 2015 21:35
Колеги, много благодаря! Излезе бушон №14 наистина :) Бях се вкарал в големи филми. С тея комфорт модули пак ми се привидяха едни 3 цифрени суми за ремонт :D
Благодаря и сполука на всички!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 21 юни 2015 21:38
Та викаш няма логика в бушона на плафона да е? :mhihi
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Нед 21 юни 2015 23:53
Същия проблем преди 2месеца... Но я нямаше тази тема :)
K8KPI1988
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 18:59
Мнениеот K8KPI1988 » Сря 02 мар 2016 6:33
Имам следния проблем централния плафон не работи от време на време при гасене на двигателя и вадене на ключа,искам да отбележа,че двата задни светят без проблем(този проблем се явява при положение,че вратите са все още затворени).Не го прави често този номер,но е дразнещо.Тъй като имам проблем с микро ключа на предната пасажерска врата там нищо не свети отворено/затворено все тая,също и шофьорската тъй като зумера не винаги сработва.Споменавам проблемите с идеята,че може да има някаква връзка цялото това нещо.Не съм от най-вещите в областта.Колата е голф 4 1.9 TDI AJM
stanimir.mironov93
Регистриран на: Съб 23 юли 2016 20:50
Мнениеот stanimir.mironov93 » Нед 24 юли 2016 8:28
Същия проблем ми стана вчера и искам да питам къде точно да намеря този бушон
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 24 юли 2016 15:15
Снимал си релетата, колега. Бушоните са отстрани на таблото, има едно капаче, което се свая, до пантите на вратата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 70 госта
