:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
VW Golf 5 VS. Passat B6
windsource1
Регистриран на: Нед 04 май 2014 23:37
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BKP 2006
Мнениеот windsource1 » Нед 21 юни 2015 22:29
Здравейте колеги!
Понеже мисля скоро да ставам горд собственик на някой от тези двата автомобила бих искал да се допитам до вас.
Изчетох доста теми тук стари и нови и не само но на база днешният ден при положение, че цените са близки искал да попитам какво да си купя "Golf 5" или "Passat B6". И ако е "Golf 5" то дали да бъде 1.9 TDI или 2.0 TDI говорим за 2005-2006. За "Passat B6" естествено 2.0 TDI. И ако е "Passat B6" дали да бъде ръчна или автоматична кутия.
Та накрая :11 интересува ме разлика в поддръжката и евентуални проблеми които бих имал с двата модела. Естествено плюсове и минуси които автомобилите ще ми предложат
Благодаря ви!
lordlosh
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 13:24
Местоположение: Sofiq
Re: VW Golf 5 VS. Passat B6
Мнениеот lordlosh » Пон 22 юни 2015 10:18
Аз бих се насочил към Голф-а. Б6-цата има сериозни проблеми с ръждата, докато Голф-а в това отношение е отличник и е в 3-ката на най-добре защитените от корозия коли.
Пак зависи къде е карана колата, ако е от Германия, Швейцария Пасата може да е тръгнал стабилно, докато ако е италианка, може и да няма грам ръжда, но имай едно на ум за покритието на Б6 срещу ръждата. Свалили са нивото, защото Б5/5.5 са с отлична корозионна защита.
Отделно при Голфа разхода и ускорението ще ти е една идея по-добро. Пасат-а би трябвало обаче да вози по-гладко, защото все пак е по-голямата кола.
Карал съм и съм се возил в 5-ци и на мен лично ми е добре като пространство, а аз съм 1.88 и съм 120 кила.
Разликата в поддръжката би трябвало да е близка.
windsource1
Двигател: BKP 2006
Мнениеот windsource1 » Пон 22 юни 2015 17:33
Благодаря за мнението колега. Аз и двете ги карах преди 2-3 години ама бяха служебни и разликата в оборудването на пасата и голфа беше огромна а и нали знаеш като дойде време за себе си се ослушвам най-вече за поддръжката. Иначе колкото до това от къде ще е съм се насочил към Германия/Австрия понеже имам приятел който вкарва и все пак ще му се доверя с избора. Клоня принципно към Golf 5 1.9 TDI, макар ще колата ще я ползвам предимно за дълъг път, а за това упражнение голямото си е голямо.
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Пон 22 юни 2015 18:46
Колега щом предимно ще ползваш колата за дълги пътувания тука няма изобщо дилема - определено пасат !
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Пон 22 юни 2015 18:59
Ако ще караш с много багаж на дълго, тогава задължително Пасат, иначе Голф 5 е по-добрият избор, според мен. Визията е по-добра, купето е с достатъчно място за 4-ма възрастни, но е и по-леко и дори 1.9тди ще ти е напълно достатъчен като мощност. Ако ще взимаш Голф, гледа да е поне след средата на 2006-та, с по-приятния за гледане волан. Карал съм само 90-коньовата версия на 1.9тди при Голф 5 и ми се струва напълно достатъчно като мощност, ако вземеш пък със 105к.с., още по-добре.
windsource1
Двигател: BKP 2006
Мнениеот windsource1 » Пон 22 юни 2015 21:50
До тук отговора на въпроса е решен "Passat". А сега идва момента DSG или ръчка. Говорим за 2005-2006 година като естествено преди да го взема ще проверя дали дюзите са сменяни на акция да не стане като на мой приятел с десен волан на 102 хиляди мили да остане на пътя през 2015 като се оказа, че пасата 2011 са му сменяли дюзи безплатно на акция във VW ама тогава е бил на 158 хиляди :11 Естествено без история от тогава насам :bishop
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 22 юни 2015 23:50
Как пък се реши, че пасата имал проблеми с ръждата, па голфа бил отличник... Аз ли съм пропуснал момента в който VW са почнали да ползват различна ламарина за голфа... Колкото до мнението с визията, въпрос на виждане е. На мен голф 5 ми е противен заради фаровете, всеки луд с номера си, така че и това изказване ми се струва несериозно. Голфа вози добре, спор няма, но пасата ще е по-добре. Хубаво си се ориентирал към пасат, ама внимавай не само с дюзите. 2.0 TDI до колкото знам има и склонност да пука глава. Лесен тест, на загряла кола отваряш разширителното казанче и се молиш да няма мехурчета.
lordlosh
Мнениеот lordlosh » Вто 23 юни 2015 1:49
Това нещо не съм го решил аз. Има достатъчно статии в нета за Б6 и че има проблеми с ръждата. А по чуждестранните форуми има доста такива теми. Има и класации, за коли с най-добра и лоша антикорозионна защита.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 23 юни 2015 9:57
И всичко това което каза, може би щеше да има тежест ако беше дал линкове. Първо няма логика VW да сложат по-лоша корозионна защита на по-високия клас автомобил и второ... Ръждата зависи от страната на внасяне на автомобила. Внасяш от Италия нямаш ръждичка, внасяш от Австрия и Германия и можеш да си почти сигурен че има ръжда.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 23 юни 2015 10:23
Малко е смешно да се говори за ръжда при коли от тези години,все пак не е Опел от 90-те :mhihi .
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 23 юни 2015 10:30
Не, то и на по-новите коли има ръжда... Но това е при колите които се карат активно в Германия и Австрия(най-вече не казвам че само там избива ръжда :mhihi ) заради тежките зими и многото луга. Просто изказването ми стана много смешно. Логиката ще е "Ей таксуваме толкова повече за пасата, дай да направим по-добра защита от корозия на голфа за да се чудят какво става!"
forski
Мнениеот forski » Вто 23 юни 2015 11:25
lordlosh
Мнениеот lordlosh » Вто 23 юни 2015 12:03
Колегата е сложиш няколко линка, ама то само да напишеш Б6 Rust или corrosion в нета и лошо може да ти стане. Не искам да оплювам колата, аз дори се бях насочил, но това честно казано ме отказа.
http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/20611-koi-avtomobili-ryjdiasvat-nai-byrzo/
http://caralyze.bg/articles/koi-koli-korozirat-nai-lesno
Най-устойчиви на ръжда модели 2004-2005 г.
BMW 5-series, Nissan Micra, Renault Megane, Volvo 40-series, Ford Mondeo, Peugeot 307, Saab 9-3, Fiat Punto, Volvo 70-series, Opel Astra, Saab 9-5, Skoda Octavia, Citroen C5, Volkswagen Golf.
Податливи на ръжда 2004-2005 г.
Hyundai Santa Fe, Kia Picanto, Ford Focus, Hyundai Tucson, Toyota Corolla, BMW 3-Series, Volkswagen Passat, Mercedes A-class
stoev87
Мнениеот stoev87 » Вто 23 юни 2015 18:33
http://www.pistonheads.com/Gassing/topic.asp?h=0&t=1258719&mid=0&nmt=2005+Golf+-+RUSTING+ARCHES+-+Claiming+on+Corrosion+Warranty
http://www.stuartdalby.co.uk/vwgolfmk5/rust_wing/
http://uk-mkivs.net/topic/100995-2005-mk5-golf-rusting-arches-claiming-on-corrosion-warranty-any-advise-please/
https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#q=golf+5+rust
google search
passat b6 rust
Код: Избери всички
Около 99 600 резултата
golf 5 rust
Код: Избери всички
Около 3 730 000 резултата
И кво стана сега ?! За бога братя не купувайте VW щото в гугъл пише че ръждясват кой от кой повече ... :screwy
Иначе ако оставим майтапа на страна и давта модела са с по 12 години заводска гаранция против корозия и са много добре защитени в това отношение - далеч над средното ниво.
п.с Я питайте колегата "форски" да ви каже как маздите грам ръжда не ги лови :wink
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 23 юни 2015 19:41
А дали пасатите корозират повече или просто се карат повече? Пасата е кола която се взема за комфортни и дълги пътувания съответно повече луга и корозия. Ако гледаш коли в еднакво състояние(липса на корозия) няма да ръждяса по бързо пасата. Еднаква ламарина и обработка, просто експлоатацията на двата автомобила е много различна.
