Пасат Б5 проблеми с плафоните
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте колеги,днес ми се случи нещо много странно. Тъй като бях нагласил,централния плафон да свети когато вратата "шофьорската" е отворена. Но днес плафона,изобщо не иска да свети, дори когато го пускам ръчно пак не иска, да свети. Задните плафони, те също не искат да светят. На какво може да се дължи това?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Проблеми с плафоните на Пасат?
А ел. стъклата работят ли, централното? Бушон е най-вероятния проблем. Ако имаш Fuse карта, ще го намериш лесно ако не.. Не пазя картата на B5, някой колега ще трябва да ти даде номера на бушона.
- Xaxy
Централното работи, но понякога не иска да се отключва и трябва, да я отключвам ръчно с ключа. Ел.стъклата същата работа, когато натисна копчето за сваляне, почва да се сваля и изведнъж почват се вдигат... Не нямам такава карта колега.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Сигурен ли си? Седи закачена на капака на бушоните. Бяла карта-диаграма на бушоните и местата им по бушониерата. Но при тебе плафона е вързан към централното и ел стъклата така че не знам дали ще е бушон. Провери го все пак.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
Колега казвай, ако трябва да слизам да снимам картата с бушоните....
- Xaxy
@bangobango , благодаря ти, но няма нужда. Тези от автокъщата пусна ли картата с бушоните, при останалите кабели.....
Извадих всички бушони, но нямаше нито един изгорял
П.п. За тази карта говорите нали?
- Xaxy
Както казах, извадих всички бушони проверих ги всичко е здраво, но преди малко искам да излезна с колата малко на разходка с приятели, включвам лоста за чистачките да измие предното стъкло, но удрям на камък. Чистачките не искат да работят.?
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Има и релета отзад.
- Xaxy
Добре, но преди да извадя бушоните да ги проверя, чистачките работеха без проблем, а след като ги извадих вече не
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Утре към 11 щи звънна да я видим и да ударим по едно кафе.
пп. тоя пасат почна много рано с мизериите
- Traytor
- Двигател: DSRB
То при теб вярно че вода тече, огледайте го утре с половера да видите какво става.
- Xaxy
Анчо недей така, че вече главата ме боли деба
- polovera_9n3
Не знам защо, но тая работа с плафона ми намирисва на скъсан кабел в маншона на вратата, ама за чистачките ще видим на място, ще мерим тоци и т.н.
Хаху, а като отвориш вратата на таблото свети ли лампата за отворена врата?
- Xaxy
Не, нищо не свети!
- polovera_9n3
Значи там някъде е мизерията,или кабел или микроключето. Плафона ще го оправим, ама чистачките трябва да видим
Потребители, разглеждащи този форум: IronMaiden и 81 госта
