Точно със силиконова мазилка сега имаме скъп проблем в кооперацията... ако искаш да ти я снимам да видиш на кви парчета пада.....
Дотук виках трима познати майстори, и тримата всекиму според материалите и труда предалага различна цена.... но и тримата силно препоръчаха друга мазилка само не и на силиконова основа....
проблема там е че рано или късно възникват микро пукнатини... влиза вода, обаче не може да излезе...... следва замръзи, подкокорушване, отлепяне и прочие и прочие и прочие.....
въобще скъпо :)
Препоръчайте фирма за външно саниране на панелен апартамент.
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
Re: Препоръчайте фирма за външно саниране на панелен апартам
Здравейте на всички, нека и аз да изкажа едно компетентно мнение ;-)
Изолацията или така нареченото саниране много се Побългари....
По принцип изолацията се правеше само и единствено със Стериодур или така наречения Фибран, след което навлезе Стериопора като по евтин вариант.
Започнаха да го лепят на топки защото върху стари и криви мазилки не могат да постигнат прави стени и ъгли (то така или иначе всичко се държи на дюбелите) а би трябвало да е на гребен
Преди да излязат силиконовите мазилки, върху изолацията след шпакловката от смес със мраморно брашно, цимент,теракол и някаква смола наподобяваща на Ц 200 но доста по рядка) най-често се полагаше шлайфана или пръскана мазилка.
Доказателството за здравина и устойчивост са 3 кооперации строени 99-2000 г в Княжево (Баща ми ги е строил)
а майсторите бяха от Пазарджик и околията, като единият от тях беше усвоил технологията в Германия...
Защо го пиша всичкото това нещо? Защото както споменах технологията се побългари и се навъдиха страшно много майстори.
Силиконовата мазилка пука, защото майсторите ги мързи да слагат парчета мрежа или не я застъпват достатъчно.
Нея застъпват достатъчно защото трябва да шпакловат по-дебело за да покрият наставките, съответно повече материал по-малка бечалба и т.н.
Петко, незнам за 40 лв какво са ти предложили, но аз 40 лв бих платил на квадрат за Лепене, Шпакловане 2 ръце + Пердашене и накрая мазилката (това със материалите). За финал ще изчакам слънцето да нагрее фасадата и тогава бих платил остаъка
А най-добрия вариант е да се спазарите само за труд (10-15 лв м3) и да си закупите материалите сами.
Що се отнася до мазилката силно препоръчвам Шлайфана - По-здрава е, гладка е , не събира прахоляк и не всеки може да я прави
Успех на всички, надявам се да съм помогнал
- Stivi
minimiro написа:проблема там е че рано или късно възникват микро пукнатини... влиза вода, обаче не може да излезе...... следва замръзи, подкокорушване, отлепяне и прочие и прочие и прочие.....
въобще скъпо :)
Това е все едно да се каже че всички двигатели на VAG 2.0 TDI пукат глави
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Може би не се изразих правилно.....
Исках да кажа че във всяка една мазилка рано или късно възникват микро пукнатини....
Но докато при другите проникналата вода успява да се изпари през самата мазилка, то при силиконовите такива, това няма как да се случи и се започва отлепяне на самата мазилка.....
А че не сме случили на строители това е факт.... все пак си говорим за 10-15 годишна кооперация
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Препоръчайте фирма за външно саниране на панелен апартамент.
Търся фирма за външна изолация на панелен апартамент. Спрял съм се на тези трите:
http://www.izola.bg/
http://www.belayanchor.com/index.html
http://toploizolacia.net/
Някой с отзиви? Или препоръка за друга коректна фирма която да работи с качествени материали?
