Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Ами взимаш някакъв прекъсвач от платка, или нещо от сорта, но да издържа на повечко ток, да не е за 3 волта и другото е креативност, аз го направих както се вижда в другата тема, но не издържа и сдаде багажа, но след второто правене с едно по хубаво копче и стана и за сега държи.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
gangstaned написа:Да много полезна информация колега само не разбрах как евентуално се отремонтират (побългаряват) машинките мерси :)
Машинките се свалят без инструненти и се разглобяват с помоща на две малки отверки. Отваряш ги, почистваш контактните пъпки с водна шкурка (без да използваш вода) от натрупания окис и прах, смазваш с някаква тънка смазка и затваряш. Ако някоя от контактните пъпки ти се види стопена - в магазините за авточасти има чисто нови стоп-машинки по 10-тина лева бройката.
gangstaned
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Благодаря колега ще ги проверя днес а може ли да ми обясните по-подробно къде да вляза в Вагкома да тествам машинките че немога да се ориентирам
- betaserk
Активирате темпомата както е описано пак на схемата по горе с кода който е даден. Преди да тръгнете да обикаляте и пробвате темпомата за да спестите малко нафта и нерви, влезте с VAG-COM и като натиснете спирачка се променя от 000 на 011 на функция 08 група 006 2ро поле, като натиснете съединителя от 000 става на 100! Ако едно от двете не стане така значи спирачния или на съединителя прекъсвачи са за сменяне или побългаряване кой както иска. Също така както вече е писано в темата в функция 08 група 006 4-то поле от 0.0 като пуснете темпомата от копчето става на 1.0
gangstaned
betaserk написа:Активирате темпомата както е описано пак на схемата по горе с кода който е даден. Преди да тръгнете да обикаляте и пробвате темпомата за да спестите малко нафта и нерви, влезте с VAG-COM и като натиснете спирачка се променя от 000 на 011 на функция 08 група 006 2ро поле, като натиснете съединителя от 000 става на 100! Ако едно от двете не стане така значи спирачния или на съединителя прекъсвачи са за сменяне или побългаряване кой както иска. Също така както вече е писано в темата в функция 08 група 006 4-то поле от 0.0 като пуснете темпомата от копчето става на 1.0
Изключително съм щастлив да ви споделя че и аз подкарах моя темпомат и балгодарение на колегата betaserk който не отказа помощ дори и по телефона заради хора като него това е най-старахотния автомобилен форум на България благодаря ви много че ви има :)
- betaserk
Радвам се, колега че успях да ти помогна с каквото мога и се радвам, че имаш темпомат вече! Друго си е като върви сама.
- radko86
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL ARL
Браво колега,кажи какъв беше проблема и как го отстрани :)
gangstaned
Пробелими имах два първо не бях махнал розовия предпазител на буксата за да могат пиновете на кабела на темпомата да направят добър контакт.Втория проблем бе в споп машината на спирачката отворих я зачистих и всичко тръгна :)
- sartana
- Регистриран на: Пон 25 фев 2013 14:10
- Автомобил: Bora TDI
- Местоположение: Габрово
И аз сложих, благодаря за темата.
- diko90
- Регистриран на: Нед 02 ное 2014 22:34
- Автомобил: VW Golf IV 1.9TDI 116
- Двигател: AJM 2001
- Местоположение: Плевен
От къде да си поръчам темпомат и кой в Плевен може да го свърже?
borislavgg
- Регистриран на: Сря 27 фев 2013 19:39
Здравейте колеги! Реших да се захвана с монтажа на темпомата , но не мога да видя снимките на колегата gomez, по същия начин не мога да вида и снимки от други по стари теми... Някой може ли да ми помогне?
Благодаря предварително!
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Двигател: AGR 1998
Виж какво са написали колегите на втора страница и по специално второто мнение на колегата "anger".
- snairl
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 16:54
- Автомобил: GIV 4Motion
- Двигател: AZJ 2003
- Местоположение: Ямбол
Темата малко стара, но да я вдигна и аз. Аз съм с бензинов двигател AZJ, и си купих от тези комплекти по 60-70 лв. Абсолютновършат работа и при бензинови двигатели. Монтажа минава сравнително лесно, като единствения проблем ми беше да разглобя буксата на компютъра. Както и да е наистина си е екстричка. +1 за темпомата. Ако някой с бензинка има проблеми да свирка.
Здравейте
Много бих се радвал, ако някой би могъл да ми асистира за монтажа на Темпомат на Голф 4 1,6 APF. Закупил съм си съответно лостчето и кабелите(това е с което разполагам). Подвизавам се през делничните дни в София ( Мусагеница ), а в доста от уикендите съм в ГРАДА (демек Ямбол :D). Касата бира е от мен :)
- Xristo
- Регистриран на: Пон 05 юни 2006 8:34
- Автомобил: WV BORA
- Двигател: AZD
1. син,
2. червено жълт,
3.двоен черно жълт,
4. бял - с свързани пера
5. черно син - без перо
- кой кой пин е. в коя букса ссе включва
Моля за помощ
Бора, 1600, 77кв
0888 526 781 - Христо
2. червено жълт,
3.двоен черно жълт,
Моля за помощ
Бора, 1600, 77кв
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
