Б4 комби за жила за ръчна от Б3 седан
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 14 дек 2011 0:06
Взех си комплект задни дискови спирачки от Пасат Б3 седан, а моята е Б4 комби и ме интересува дали жилата ще ми паснат, данеби да ми дойдат по-къси.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Въпрос за жила за ръчна
Мнениеот Dpop » Сря 14 дек 2011 10:27
Ако правилно разбирам в момента си с барабанни спирачки и ще преминаваш на дискови. От колеги, занимаващи се с авторемонти съм чувал, че стават.
Иначе има разлика в накрайниците на жилата|където е захващането за ръчната| при тези с барабан и диск.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Re: Въпрос за жила за ръчна - на Б4 комби от Б3 седан
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 14 дек 2011 21:45
Питам само дали жилата на дисковите спирачки от Пасат седан стават за комби.Интересува ме дължината дали е еднаква на жилата седан/комби.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 14 дек 2011 21:50
В ЕТКА пише 1720мм жило за ръчна спирачка (brake cable). Не пише, че е за седан и/или комби, предполагам, че са еднакви. Има логика да е така, понеже колите са с еднакво междуосие и купе в частта, откъдето минава жилото. Но все пак и друг да каже :beer
Опс, сега ти видях въпроса. При Б4 ги дават 1720мм, при Б3 - 1750. Явно не пасват :Mr Green Fun
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 14 дек 2011 22:10
Искаш да кажеш че на Б3 седан излизат по-дълги от Б4 комби :?:
Мнениеот stefan4o » Сря 14 дек 2011 22:28
Така пише в ЕТКА, а там никога не лъжат :wink:
Все пак ако има начин вземи едно жило от магазина и го премерете. 3см не са малка разлика :roll:
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 27 юни 2015 19:15
Здравейте колеги! Мисля скоро на дъртата гробница Б4 1.8 ABS комби да сложа дискове отзад :mhihi . Автоморгаджия от Добрич ми предлага цяло оборудване за дискове, барабар с дисковете без задния мост от Пасат 1993 год. Не знаел дали е B3 или B4. Предполагам, че е от B3, най-често срещани са от тази година. За това имам 1-2 въпроса. Май задните мостове на пасат B3/B4 са еднакви, и са стандартни и за барабанни и за дискови спирачки. Интересува ме освен в дължината на жилата за ръчната между B3 и B4 за дискови спирачки, има ли разлика в шенкелите, спирачните апарати, супортите, накладки, маркучи, жила и всичко останало? И дали жило от Б4 става на апарати от Б3, като захващане. Ако е така трябва да си търся жило от Б4 за дискове отзад. :rolleyes Има ли значение от пасат с какъв код на мотора са жилата и оборудването отзад примерно AFN, ABF ....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 29 юни 2015 9:57
Преминавай спокойно на задни дискови спирачки. Има вероятност апаратите на Б3-ката да са Гирлинг, а не Лукас. Колегата ivanvetchev направи такъв ъпгрейд на Б4 комби преди време. Разликата е малко в диаметъра на буталото. Лукас са с 38 мм, а на Гирлинг, по спомен 36 мм. Едва ли има осезаема разлика в спирането. Другата разлика е в захващането на жилото за ръчната към рамото с оста на апарата, но не съществено за спирането, важно е да се движи свободно. Говори за всеки случай с продавача дали донора е с АБС, заради отвора за датчик в шенкелите. Частите са :smile плуг&плей, няма значение от това с какъв мотор е пасата.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пон 29 юни 2015 12:55
Значи все пак трябва да се види марката, каква е! И след това да е прецени дали да се сменят жилата, ако донора е Б3? Ако има някаква разлика и в захващането, и в дължината между марките апарати. Щом пасата е с дискови спирачки отзад, не е ли задължителен ABS-a?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Б4 комби за жила за ръчна от Б3 седан
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 юни 2015 9:24
Не е задължителен абс-а на дисковете, моя е с дискове и няма абс.
Тия апарати ако са от Б3 задължително ги ревизирай преди да ги монтираш, да не са им блокирали ръчните, че е доста срещан проблем. Аз смених моите с апарати от голф 4, стават едно към едно, само че трябва да са заедно с маркучите
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Вто 30 юни 2015 10:51
Питах търговеца. Със ABS са шенкелите. Апаратите са Lukas. Това какво ще рече? Дали са от Б3 щом са 93 год. Човека каза, че комплекта е пълен със всичко, барабар с дисковете и накладките даже. В последствие сигурно, и дисковете и накладките, ще трябвада си ги сменя с нови!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 15 юли 2015 0:05
Няма Пасат Б3 с Гирлинг 36 ,всичко е 38мм
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 49 госта
