Passat B4 болтче за клемата на акумулатора
Здравейте! Днес като сменях акумулатора и скъсах болтчето на плюсовата клема. После видях, че е доста специално това болтче :) . От къде може да се купи. Или да се търси по моргите?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Passat B4 болтче за клемата на акумулатора
Или го сменяш с друго и просто държиш контра с друг ключ.
Не, че нещо, но не четем като пишем. :)
Болтчето съм го скъсал - няма къде да държа контра.
Следва, че трябва да го сменя. Пита се от къде да се купи друго същото.
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Колегата го е написал-сменяш с обикновено болтче и държиш контра с ключе,май ти не четеш.
Не съм разбрал написаното. Виновен . :) Аз хубаво ще го сменя с друго обикновено, но какво ще стисне конуса за да се стегне клемата? Ще пробвам все пак да видим.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
И моето се счупи. Сплавта е здрава. Не знам какъв метал е. Правиш следното - купуваш си болтче с глава 8, да е от по-яките. След това счупеното болче го махаш и пробиваш дупка с бургия в конусната част точно там където е стояла шпилката. Кофти е, внимавай да не го изпортиш. След тва му слагаш обикновеното болтче и го завиваш с гайка с глава за ключ 8-ца. При мен тоя начин работи. Обаче често сменям болтчета, защото които ми ги предлагат из железариите са с якост 4 и нещо и общо взето са пълен боклук. Купи си хубаво, по-яко.
Другите варианти - крадваш си от моргата, питаш познат или си взимаш някоя универсална клема за акумулатор.
С универсалната клема е ясно. Ама много разправия за едно болтче :). Ще мина през някоя морга да го взема щом не се продават никъде
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Направо направихме атомен реактор-е...ти болтчето.
Е специално е кво да го правиш. И мене му е чудно за какво са усложнили една толкова проста работа като клемата на акумулатора
- инжектопляктор
shulio написа:Е специално е кво да го правиш. И мене му е чудно за какво са усложнили една толкова проста работа като клемата на акумулатора
Е дрелка нямаш ли. Пробий там където е излизало старото. И сложи един болт. Пробиването е кофти малко, но става. И ще си имаш вечна клема. Ако купиш друга и тя ще се скъса там :)))
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На жена ми пунтото имаше подобен проблем-универс.клема от практикер и газз.
