Golf MK4 1.6 101hp - пуши като влак
nikotm
Регистриран на: Чет 18 дек 2008 18:20
Мнениеот nikotm » Съб 27 юни 2015 21:59
Здравей те колеги.Въпросът ми е трябва ли да има нещо вътре в това нещо на снимките.През въпросния отдушник на обороти се лее масло и като подам газ става страшно.Като го разклатя вътре се движи само една пластмаса.Двигателят е с алуминиевия блок.
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Re: Въпро за Голф 4 1.6 101 коня който пуши като влак
Мнениеот richko25 » Нед 28 юни 2015 1:27
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:24, променено общо 1 път.
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Re: Golf MK4 1.6 101hp - пуши като влак
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Пет 03 юли 2015 11:55
Почисти хубаво тази гърловина.През нея минават картерните газове и отиват във въздухопровода посредством гофриран маркуч и оттам през дроселклапата и т.н.Провери дали не е запушена и клапата в края на гофрирания маркуч .Под гофрирания маркуч има едно по малко не е гофрирано то трябва да смуче при работещ двигател. Картерните газове трябва свободно да влизат от тази гърловина във въздуховода.Гарнитурата която е отдолу не към капачката си я смени ако тече.Аз си направих от маслойстойчива гума(лесно става)премери само дебелината на старата гарнитура да видиш колко трябва да е дебела че забравих колко беше.Не виждам смисъл да се сменя капачката за маслото под нея има гарнитура ако е зле може и тя да се смени.Гърловината да я сменяш, не виждам смисъл ако не е счупено нещо по нея.
nikotm
Мнениеот nikotm » Пет 03 юли 2015 22:22
Благодаря колеги.Проблемът е оправен.
За портокола:сменени сегменти.
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor и 61 госта
