Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мисля че имате право колеги...Благодаря ви много. Ако започне да създава мизерии ще търся поблемитe, а не да създавам такива. И близките ми казаха, че попрекалявам....
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Прави са колегите. Послушай ги. Аз минах по този път. При мен пушеше яко. Гумички, болтове застопоряващи задължително, гарнитура на капака щото да не текне и ето ти 200 кинта. Ако не пушиш не пипай.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
някой може ли да ми даде схема на обд буксата на 5.5 нещо разместих и нямам сигнал на 16 пин,само на 1 имам плюс.,а като свържа 1 и 16 и сработва,някакви идея? бушон или нещо да има за буксата?
dqvola_91
и аз това го видях,но дали е същото и при нас? Съдейки по схемата кабелите май отговоравят и по тази схема свързах 1 и 16 пин и се получи,но не знам къде изгубих 16 пин
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Колеги имам чувството че от някъде изпуска налягане(маркучите на турбото), имате ли идеи как да установя от къде точно? Единствения начин за който се сещам аз е да мия всичките маркучи и след 1000-2000км да проверя къде има омаслено, ама предпочитам ако има друг начин да проверя преди да се скъса маркуча.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Ако изпуска отнякъде, обикновено се чува. Защо си мислиш, че изпуска? Другия вариант е да се закачи и да се види колко надува турбината.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами на място като я форсирам до 2000 оборота, докато падат оборотите се чува едно леко като свирене с уста, а не специфичното тънко изсвирване на турбината. Не съм я закачал скоро да видя налягането колко е, ама тя е и ремапната и не съм сигурен колко трябва да прави. Като сменяхме Н75 миналата година Ифидик каза че изкарва 1.8, освен това да ползвам за ориентир.
- lz2aii
Ми не знам. Според мен трябва да се чува по-осезаемо и то при форсиране, а не при отпускане на педала на газта. Знам ли. Да не те подведа. Последния път като закачах моята, турбината прави 2,5 бара и тогава разтоварва. Викам на майстора, че много прави, щото знам, че пикът е на 1,5, а той ми вика, че няколко Пасата е закачал и всичките все на 2,5 разтоварват
.- Traytor
- Двигател: DSRB
Ама това 2.5 със или без атмосферното налягане ли е?
- lz2aii
Не знам бе човек. Не му разбирам. Майстора я закачи, пусна лаптопа и вика газ до ламарината по баира. На трета предавка на 3500 оборота направи 2,5 и почна да разтоварва. Нито знам на кой канал гледа, нито какво значи това с атмосферно или без атмосферно налягане.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Предполагам че става въпрос за чистото показание което дава ваг ком-а, което е налягането от турбото+атмосферното. Демек твоята си разтоварва на 1.5 бара.
- lz2aii
Вероятно е така. Наистина не разбирам.
Погледни меката връзка. Такова свирене е характерно за нея.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Сменена е преди няколко месеца, да е сдала багажа заварката ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
