Golf MK4 1.6 101hp 2001г. странен звук "тъткане"
angelov4505
Регистриран на: Съб 22 мар 2014 18:02
Мнениеот angelov4505 » Съб 22 мар 2014 18:24
Здравейте на всички,
Колата ми е Golf4 1.6 101hp 2001 г. В началото това "тъткане" не знам как да го опиша този звук, се чуваше само когато колата е в движение. Но сега започна да го прави по-често, дори и когато колата е на свободна. На таблото няма никакви иконки които да показват, че има някакъв проблем. Ако някой знае как мога да го махна този дразнещ звук или има идеи от какво може да е . Ще се радвам ако ги сподели.
fena_01
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 17:42
Re: Golf 4 1.6 101hp 2001 г. странен звук "тъткане"
Мнениеот fena_01 » Пон 24 мар 2014 1:11
Масалце има ли количката?
Ditrih
Регистриран на: Сря 02 юли 2014 13:08
Автомобил: VW Golf МК4 1_6 SR
Двигател: AKL 2000
Мнениеот Ditrih » Сря 22 окт 2014 12:03
Какво стана колега, намери ли от какво се получава това "тъткане"? При мен го има същото предполагам. След като запаля двигателя 1-2 минути работи и после започва едно слабо "тъткане". По-слабо от това като отвориш вратата и фаровете са ти включени. Нищо не свети да покаже откъде идва този проблем, ако изобщо е проблем. При мен продължава 2-3 минути и приключва. Това е всеки път като запаля колата. Ако някой има идея - да помага. :)
angelov4505
Re: Golf MK4 1.6 101hp 2001г. странен звук "тъткане"
Мнениеот angelov4505 » Вто 26 май 2015 18:57
Смених радиото :) и изчезна
Ditrih
Двигател: AKL 2000
Мнениеот Ditrih » Вто 30 юни 2015 21:47
angelov4505 написа:Смених радиото :) и изчезна
Хммм, не ми е чак такъв проблем, затова за сега няма да го бутам. Но ако се наложи да го сменям и се оправи, ще драсна пак тук за да споделя. Благодаря ти.
