PASSAT 5.5 1,9 ТДИ 101 коня AVB рециклиране на помпа дюза
krasen_v
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
Местоположение: Карнобат
Мнениеот krasen_v » Вто 30 юни 2015 13:59
Здравейте.Имам VW PASSAT 5.5 с мотор 1,9 ТДИ 101 коня код на двигател AVB.Имам следния проблем с мотора, като я запаля студена мотора работи добре ,обаче при пълно загряване и примерно като спра светофар започва да тресе.При закачане с VAG-COM се установи че четвърта дюза като е топла дава +2,50 до 2,99 ,а като е студена стойностите и са около 1,50.Колата е компресия еднаква на всички цилиндри - 30,5 атмосфери.Понеже попаднах на обява за рециклиране(почистване) на помпа дюза с гаранция една година моля да кажете вашето мнение - удачно ли е да се рециклират такива дюзи.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: PASSAT 5.5 1,9 ТДИ 101 коня AVB рециклиране на помпа дюз
Мнениеот lz2aii » Вто 30 юни 2015 14:14
Записвам се за темата, щото и аз съм с помпа-дюза, че и със същия мотор. Не знам братче какво да ти кажа. Един авер дето ми сменя веднъж помпа-дюза ми сподели, че като се прецака веднъж една дюза, няма оправяне. Мъчил се веднъж да ремонтира някаква, но след сглобяването не заработила както трябва. Та от него знам, че най добре или нова или работеща втора употреба. От финансова гледна точка може би това е правилното решение (имам предвид работеща втора употреба). Знам ли?
krasen_v
Мнениеот krasen_v » Вто 30 юни 2015 14:28
Ами аз зададох този въпрос защото вчера един майстор ми вика имам идеални дюзи,той бил поддържал колата от която са свалени и с уговорката да сменим моята проблемна дюза.Обаче какво се получи оставих му колата и отивам следобед тъкмо я пали тя тресе още повече отколкото с моята дюза- викам кво става бе и той вече изплю камъчето - това била втора негова дюза и пак не работи двигателя както трябва.Вика ми отиди я покарай може да тръгне дюзата да ама не, не тръгва дюзата - в крайна сметка се оказа че тези дюзи стоят на главата която е свалена преди три години и са спекли.Въпреки всичко се съгласих да измерим компресията щото той не вярваше да е от неговите дюзи тази работа и аз се съгласих да я измерим за да знам състоянието на мотора-което се оказа перфектно.Е поне си смених три от подгряващите свещи че бяха изгорели и сега съм с моята дюза и се чюдя какво да правя.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 30 юни 2015 14:39
Не се занимавай. Преди работила, сега не работи. Какво те топли, че преди е работила?!? Според мен се ослушвай тук във форума. Все някой продава дюзи и цената е около 100-120 лева. Пробвай с търсачката. Колегите тук са коректни и не вярвам да те метнат. Имай предвид, че от мотор 116 коня стават със сигурност на 101. Аз съм с дюза от 116 коня и вече втора година си карам без грижи. Мисля, че и от 131 стават. Обратното не - от 101 не стават на 116 и 131. Поразпитай все пак, но със сигурност има обяви за помпи-дюзи тук. Ще видя и аз и ако открия, ще пусна линк.
krasen_v
Мнениеот krasen_v » Вто 30 юни 2015 16:56
Продължение по темата.Размених местата на трета и четвърта дюза.Пускам снимка от ваг-ком преди смяната и след това.На първата снимка е преди размяната на местата на дюзите.Незнам също дали тази синхронизация -2,8 не ги бърка.Чакам вашите мнения.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 30 юни 2015 17:01
В Турция ги рециклират и цената беше доста поносима.Утре ще питам и ще ти кажа.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Вто 30 юни 2015 17:08
да не е нещо като реклама,но тези съм чел че ги хвалят (беше отдавна) http://diesel-bg.com/index.php/tzeni-za-remont-na-dyuzi.html аз не съм им ползвал услугите(дано не ми се и налага)
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 30 юни 2015 19:40
Ами както са разменени в момента им оправи и синхронизацията и ще разбереш от какво е :th_up
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 01 юли 2015 6:26
В БГ рециклиране на помпа дюза НЕ съществува :exclaim
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 01 юли 2015 6:31
И аз така знам. Имало някакъв стенд, но той бил за товарни коли и излизало много скъпо - нещо от рода на 700-800 лв., което за камиони, с които се изкарват пари е оправдано, но за нас - не.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 01 юли 2015 10:16
Турците искат номера на дюзата за да кажат дали я ремонтират.Ако искаш го напиши и ще проверя :th_up
krasen_v
Мнениеот krasen_v » Чет 02 юли 2015 7:27
Благодаря на всички за помощта.Оправих синхронизацията на валовете и има подобрение, но все пак ще дам номера на дюзата ако колегата не му е проблем да провери колко е ремонта в Турция.Номера е 038 130 073J ,по BOSCH 0414720015.Това е след синхронизацията на валовете.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Чет 02 юли 2015 16:06
Че то впръскването добро :th_up .
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Чет 02 юли 2015 17:09
В Асеновград има майстор на ПД, но нз точно какъв вид ремонт им прави.Имал хубава техника, не ссъм запознат много
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 02 юли 2015 21:24
Аз не виждам никакъв проблем с дюзите, та чак и рециклиране да правиш. Карай си спокойно колата, има още доста живот в дюзите ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
