Голф 3: Настройка хода на чистачките..питане
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Сря 01 юли 2015 13:38
Как се настройват предните чистачки на Голф3,че последният път майстора нещо е бърникал и сега при най-долно положение като слизат и леко се удрят с кората под чистачките. Става ли само да отвия гайките които държат чистачките и да преместя 2-3 зъба рамената по-нагоре или трябва да отворя до механизма и от там да настроя целият ход(почти съм сигурен,че е 2-ят вариант,ама ако може да се мине само с 1-ят :))?
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: Голф 3: Настройка хода на чистачките..питане
Мнениеот piter_96 » Сря 01 юли 2015 13:53
Развиваш гайката и местиш колкото ти е кеф ;)
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Сря 01 юли 2015 14:05
piter_96 написа:Развиваш гайката и местиш колкото ти е кеф ;)
Сега го пробвах ама не иска да се извади чистачката....със сила ли става(клатене на горе на долу) или има някакъв пиниз...преди време съм си сменял моторчето и нямаше никакви грижи,сега освен да са клиясали ли нещо :no ?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Сря 01 юли 2015 14:11
Случва се най-често да клияса.
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
Автомобил: 2x vw golf 3
Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
Местоположение: Белослав
Мнениеот 1995 » Сря 01 юли 2015 14:15
повдигни рамото на чистачката и леко поразмърдай, би трябвало да излезе :))
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Сря 01 юли 2015 17:14
Колега, хода се променя от шлиците които са под кората им, втория вариант, дето си се сетил. Ако преместиш самото рамо отгоре, просто променяш крайното положение, но тя пак ще ходи до долу и ще блъска в кората!
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Сря 01 юли 2015 17:33
Според мен и двете трябва да се пренастроят. Чрез шлиците крайното положение на рамото, а с отварянето на механизма - ъгъла на въртене.
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 01 юли 2015 20:42
Щом рамената са клеясали до състояние да не могат да се извадят, по добре не ги пипай, а премести целия механизъм от шлиците под кората!
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Сря 01 юли 2015 20:56
Ами за да се премести от механизма пак трябва да се извадят рамената за да се извадят и корита.ако не се лъжа колега.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 01 юли 2015 21:09
Не се вкарвай във филми,кори зъбчатки рамена....просто освободи рамената от конусните шлици(мисля да беше гедоре камък 13,поразклати рамената и ще излязат-всичко зависи от твоята сръчност,ако си някой "трошко"....
Следва да задействаш чистачките без рамена,така че да спрат автоматично(прекъснат цикъл).Следва отново да монтираш рамената,като предвидиш поне 2 см от ръба на кората.
Възможно е поради луфтове в раменната система-пак да ти удря в крайно положение,тогава ще трябва да рециклираш рамената под кората,т.е.-да си търсиш нови,втора употреба.
Ако все пак стигнеш до вадене на механизма-не забравяй да смажеш втулките-там където излизат конусните шлици през кората.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
