Golf MK4 1.6 SR губи вода
lian
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 11:13
Мнениеот lian » Нед 31 авг 2014 16:45
Здравей, имам голф 4 1.6 SR, който губи вода. Така да разкжа какво е правено по него: сменен е целия блок с друг от по нова година, който няма каналчетата между цилиндрите, главата е шлайфана, маркучите не се надуват от какво може да губи толкова вода над 1 литър градско каране, а извънградско на дълъг път да не губи? Забелязах че капе някъде отзад на двигателя и образува ето тази локва. Благодаря предварително!
botor
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 6:54
Местоположение: gorna
Re: Golf MK4 1.6 SR губи вода
Мнениеот botor » Вто 02 сеп 2014 20:04
имах същия проблем и се оказа тройника в който влизат 3 мъркуча , а отгоре е датчика за температурата.явно от антифриза материала се е изял и гарнитурата вътре изпуска(подлизва отдолу стича се по двигателя и се вижда само като го гледаш отдолу на канал на загрял двигател).сменя се лесно, има два болта по диагонал които го държат(може с малка гидория с раменце и 10камък), а скобите на мъркучите се махат с раздвижени клещи.източва се антифриза предварително.точно преди монтажа е хубаво гарнитурата да се мазне малко с черен силикон.НЕ СИ купувай тройник от 9 лева, измята се след 2-3 дена и пак протича.прежали 30тина лева и си вземи от официален магазин.после си наливаш антифриза и системата сама си се обезвъздушава.успех :biggrin
lian
Мнениеот lian » Вто 02 сеп 2014 23:19
Тройника е сменен, теча идва някъде отзад и става при изстинал двигател поне снимката която съм показал по-горе е на изстинал двигател, за над 300км няма и една капка изгубена вода, но градско губи над 1 литър за 30 км :(
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 02 сеп 2014 23:34
Клапана на капачката на съда за антифриза работи ли колега? Това е първото нещо за което се сещам, понеже ако не губи при извънградско, там поне аз така си го обяснавам де охлаждането на системата е по-добро, докато градско спри/тръгни май не е толкова и да не вдига налягането и да избива от "по-слаба" връзка по системата?
lian
Мнениеот lian » Вто 02 сеп 2014 23:40
Капачката на пръв поглед се завива нормално няма теч около съда, теча от това което успях да видя е отзад някъде, а дали тройника е от 9лв не съм го сменял аз и не мога да кажа.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Сря 03 сеп 2014 15:41
А газова има ли ? Най-често тече от троиниците защото маркучите са 20мм, а троиниците 18 и скобите не уплатняват добре.
lian
Мнениеот lian » Сря 03 сеп 2014 16:29
Да, има газова слагана е в Пловдив при Пройчеви, друг проблем скърцащи тампони на сталибизиращата щанга какви трябва да взема, за да спре това скърцане ? От къде мога да взема тапи за купето, че като бръкна с пръст и се повдига мокета :rolleyes за сега само за тези проблеми се сещам, но има и други :) благодаря предварително :)
lian
Мнениеот lian » Чет 02 юли 2015 13:50
Колегата botor се оказа прав, от 5-тия път след като го смених проблема ичезна. Благодаря на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 57 госта
