Golf MK2 1.8i 90HP Syncro - проблем със педала на съединител
deqnak__
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
Двигател: CXXB
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот deqnak__ » Сря 01 юли 2015 9:51
Здравейте,
Откачи ми се жилото на съединителя от страната на педала. С доста зорове успях да го закача. Но имам един друг проблем, който не мога да збера от къде е. При натискане на педала всичко е наред. Отпускам го и педала застава доста по-нагоре от стандартното му полужение. При което естествено жилото пак се откача. Гледах, но неможах да разбера кое ограничава хода на педала нагоре. Има една пружина с ос в нея, но едва ли е тя. Питането ми е как да спра педала да не ходи нагоре?
deqnak__
Двигател: CXXB
Re: Golf MK2 1.8i 90HP Syncro - проблем със педала на съедин
Мнениеот deqnak__ » Чет 02 юли 2015 10:40
Това май ще се окаже въпрос с повишена трудност. Не съм се заигравал и аз. Трябва ми повече време и желание да се навра целия при педалите.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 02 юли 2015 11:56
Има два зъба на конзолата с педалите, които ограничават хода на педала на съединителя. При теб явно не опира в долния (червено). Малко е невероятно да е счупен. По-скоро ти е паднала зегерката (жълто), която фиксира педала към оста, той излиза и подминава ограничителя.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Чет 02 юли 2015 15:06
Все си мислех, че има нещо нередно тук. При мен това (да го наречем болт) се вади на ръка. Ако там е имало зегерка - определено я няма.
anrus
Мнениеот anrus » Пет 03 юли 2015 0:37
Това ти липсва:
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Пет 03 юли 2015 7:53
Е точно това го сложих в нишата при скоростния лост. изпадна като махах кората пред педалите. Не разбрах от къде е. Сега вече знам. Много благодаря.
deqnak__
Двигател: CXXB
Мнениеот deqnak__ » Съб 04 юли 2015 13:09
Като изключим че е май едно парче от нея е отчупено при опита да я сложа май я изпуснах в дупката на кормилния прът. От къде да намеря такава скоба?
Valentin2
Регистриран на: Сря 08 юли 2015 14:58
Мнениеот Valentin2 » Сря 08 юли 2015 15:50
Здравейте,
Току що се регистрирах защото вчера си купих Бора 1,4 75коня бензин 2000г Колата изглежда доста добре, гаражна общо взето , но ме притеснява че съединителя отлепя доста горе. Колата е на 140000км , попитах предишния собственик дали е сменял съединител, отговора е отрицателен. Не съм пробвал тестовете на 2-3-5 скорост. Тук прочетох че имало някакви хидравлични съединители, не бях чувал за такива. Та въпроса ми е моята с такъв съединител ли е, откъде мога да разбера това и проблем ли е че отлепя високо съединителя. Като отлепя високо се намалява износването, нали така?? Няма придърпване при смяна на скоростите.
Извинявам се че ползувам темата на колегата, но мисля че е по добре така отколкото да се пуска нова тема
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 08 юли 2015 17:57
Карай си колата и не си вкарвай филми. Щом няма шумове, придърпване, приплъзване изобщо не се занимавай с глупости.
deqnak__ написа:Като изключим че е май едно парче от нея е отчупено при опита да я сложа май я изпуснах в дупката на кормилния прът. От къде да намеря такава скоба?
Пиши ми ЛС в Събота, като се прибера в Стара Загора да потърся такава скоба, вероятно ще я намеря ако е там, където си мисля.
Последна промяна от stefan4o на Сря 08 юли 2015 18:24, променено общо 1 път.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 08 юли 2015 18:16
Евроболт, ИТТ Б-я или по моргите.
