Имам следния случай. От около 2 месеца докато карам усещах топлина, жега в купето, без да съм включил каквото и да е, но не постоянно. Предполагах, че е нещо съвсем различно, също така всеки ми каза че си внушавам.
Както и да е, в същия момент, когато пусна климатика, не духаше студено, като днес реших да отида да проверя фреона. Оказа се, че не се е изхабил напълно и майсторите установиха, че проблема идва от голямата перка зад радиатора. Смениха я и тази жега изчезна. Реакцията на майсторите беше: Ти по добре да не я караш преди да сменим перката. Има голяма опасност да прегрее и да скапеш мотора. А аз бях минал доста километри, температурата никога не се качи над 90.
Въпроса ми е, може ли след като съм карал близо 2 месеца така, да съм скапал някаква друга част, повлияло ли е на мотора и има ли нужда от притеснения ?
Golf MK4 2.0 - на косъм от прегряване ?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 4 2.0 - на косъм от прегряване ?
Колата има две перки! Малка и голяма. Когато едната умре, другата горе доло спасява положението. Не си прегрял колата, щом темп. не е минавала 90 градуса. Но не е желателно да караш така, или особено с вкл. климатик. Сменяй перката, с нова! Не е скъпа, в порядъка на 150 лева с труда.
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
купи си втора рька перка - и то оригинална .
труда -ако си малко по срьчен ,я сменяш- ако не маистор
