премахване на предпазител на ел. мотор - опасно ли е?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Мотора е за ел стъклата на мерцедес w124. На четкодържателя има една биметална пластина, която явно е останала постоянно отворена. Проблем ли е ако я премахна? И има ли някаква опастност за мотора и инсталацията?
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Re: премахване на предпазител на ел. мотор - опасно ли е?
Да. Ако се пробва комфорт модул да затваря стъклото или заяде по някаква причина стъклото и тръгне да се товари мотора, ще стане весело.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Да се махнат сливиците на човек опасно ли е? Някои казват, че е добре, защото човек вече няма проблеми със сливици ... и това е факт, но само за сливиците, а иначе....
Така е и с предпазителя, като го махнеш - няма да имаш вече абсолютно никакви проблеми (с предпазителя)
, обаче може да очакваш проблеми с всичко останало.
Огледай дали все пак няма причина да дефектира предпазителя, да не се е претоварвал системно от дефектен механизъм или дефектен мотор, да не би моторът по някаква причина да има навика например да остава включен след като се е вдигнало/смъкнало стъклото.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Смени го с друг възстановяем термопредпазител. Стъклата работят с достатъчно голям ток да създадат много сериозни проблеми.
