Здравейте. Колате е VW Bora, 1999 със 2.0 литров бензинов двигател. Вчера се прибирах от Чехия за България, колата си въвеше нормално, но изведнъж почна да угасва както е в движение и после не иска да запали. Установих, че ако се изчака малко си пали, върви известно време и после пак огасва в движение и не иска да пали вендага. Стартерът се усеща, че върви нормално, но може би е нещо, което я блокриа от палене електронно. Приятел я вързна на компютъра си и показва само 2 грешки на двигателя:
17978 - Двигател контролен модул блокиран - прекъсва
16706 - Няма сигнал от входната верига на сензор - прекъсва
VW Bora дава грешки 17968 и 16706
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: VW Bora дава грешки 17968 и 16706
Първата грешка е проблем с имобилайзер , колата не пали заради него.
Втората е проблем с датчика на коляновия вал.
При него , колата си върви и гасне без причина.
Отделно , аз имах проблем(преди време) със стартер и след продължително въртене и непалене избива пак на вала.
Като оправих паленето , повече датчика не е излизал като грешка.
Мисълта ми е да прегледаш и после да го сменяш.
