VW Passat 1.9 TDI AVF 131 p.s придърпва - тандем помпа-Решен
kostaaa123
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:56
Автомобил: vw passat 1.9 tdi 131k.c
Двигател: avf .2001g
Местоположение: plovdiv
Мнениеот kostaaa123 » Пет 03 юли 2015 14:11
Здравейте колеги,проблема на колата ми беше че, придърпваше много. При натискане на газта и по нагорнище (и на равно) когато исках да изпреваря, колата започваше да придърпва и не набираше ,след 2000 оборота започваше едно лашкане.Решението беше във тандем помпата.Жоро kasapina замери налягането на тандем помпата установи че е ниско подмени я със втора употреба и колата ми се изстрелваше меко к
азано за което му благодаря :beer Реших да отворя проблемната помпа и проблема беше че, са счупени две пружинки .Ако някой може да ми каже от къде мога да си купя? :gruebel Помпата не тече и за това не ми трябват гумените уплътнения (гарнитури),ще си ползвам старите.Между другото залепих и щуцера на вакума с течен метал.Помпата е LUK 038 145 209 A
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Придърпва-тандем помпа-VW Passat 1.9 TDI AVF 131 p.s-Реш
Мнениеот novatora » Пет 03 юли 2015 15:48
Колега колко струва такава тандем помпа втора ръка? Един приятел май има същия проблем като твоя.
kostaaa123
Мнениеот kostaaa123 » Пет 03 юли 2015 22:42
Аз я купих 150лв защото трябваше да пътувам но се намира за 90 ако се разпита тук там, а иначе ако можеш да си я свалиш от косер си взимаш комплекта гарнитури,болтове и пружинки за 62 лв мисля и сменяш.Тук е описано от колегата Scarchu как се прави ремонт http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=443268
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 32 госта
