Съвместимост на двигателно масло ?
samo_pechka
Re: Съвместимост на двигателно масло ?
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 юни 2015 20:03
Й. Йорданов написа:Колеги имам 0,5 литра масло Long Life 3 na VW 5w30 и 0,5 литра Castrol Magnatec 5w40. И двете масла са пълна синтетика и напълно еднакви по спецификациите на API и ACEA. Та въпроса ми е дали са съвместими и мога ли да ги смеся и да стане 1 литър за доливане ако се наложи? :flag_bulgaria
Ако е с ДПФ колата-не. Ако няма, можеш да ги смесищ и долееш на колата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 юни 2015 7:08
Lifeguard написа:Като ги загря във фурната какво стана?Какъв беше проблема според теб?
Ами какво?! Взе да пуши и да смърди на загряло масло, какво?
А проблема не беше в маслото, а в жена ми! :mhihi :mhihi
И не, не съм пробвал да ги грея поотделно, но предполагам, че 5W-40-то нямаше да засмърди (или поне щеше да смърди по-малко)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 29 юни 2015 9:20
krasi76 написа:Масло не е желателно да се смесва с друго като марка и спесификаций.
Тоя Спецификаций да не е римския бог на нормите :mhihi :mhihi :mhihi
Моето мение е, че ако се смесят ще се получи нов модел масло с неизвестни свойства.
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Мнениеот Й. Йорданов » Чет 02 юли 2015 18:46
Теодор написа:Ако колегата Йорданов беше казал за какъв двигател става въпрос щяхме да му отговорим по точно и без излишни спорове icon_idea :beer
Колега наистина моя грешка :confused . Автомобила е VW Touran 1,9 TDI PD и няма ДПФ.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Чет 02 юли 2015 19:52
Чувал съм от разбирачи че примерно дизелов автомобил с дпф филтър ако сложиш различно от препоръчаното ще прецакаш мотора и филтъра. Ами просто за пример давам следната случка - служебен автомобил опел корса 1.3цдти с дпф , след като вече 5-6 години това нещо се кара с полусинтетика 10-40 и то от варел най евтиното масло за 4-5 лв/литъра опелчето мърка и върви както и когато беше чисто ново. Извод можело значи и да не е специално маслото както ни уверяваха повечето разбирачи.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 02 юли 2015 20:21
    Й. Йорданов написа:
    Тогава нямаш никакъв проблем с доливането icon_idea След това си избираш с какво да го смениш и двете стават за твоя двигател :beer
    Й. Йорданов
    Двигател: bxe 2007
    Мнениеот Й. Йорданов » Нед 05 юли 2015 7:54
    Благодаря колеги :beer . Смесих ги вече и поне няма видима промяна в цвят или нещо като пресичане :flag_bulgaria, а до колегата който беше написал ( Castrol Magnatec са само хидрокрак масла (HC-Synthese). ) на етикета пише ' fully sinthetic '. Да не би да се бъркаш с маслата на MOBIL на техния етикет наистина пише HC sinthens?
    Кайзен
    Местоположение: Германия
    Мнениеот Кайзен » Нед 05 юли 2015 9:10
    Не, не бъркам.
    Не зная какъв е тоя Magnatec и какво пише на твоя етикет. Аз проверявам директно в немския сайт на Castrol - http://www.castrol.com/de_de/germany/products/cars/engine-oils/castrol-magnatec-brand/castrol-magnatec.html
    Понеже не зная точно кой от двата Castrol Magnatec 5W-40 имаш ти, ще постна описанието и на двата:
    1) Castrol Magnatec 5W-40 C3 - Leistungsstarkes HC-Synthesemotorenöl.
    2) Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF - Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl in moderner HC-Synthese-Technologie
    Както и сам може да се увериш, то всички Castrol Magnatec масла (без само 5W-20E, което е за Ford EcoBoost двигатели) са HC-Synthese.
    jordanpar
    Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
    Мнениеот jordanpar » Нед 05 юли 2015 10:02
    Кайзен
    Мнениеот Кайзен » Нед 05 юли 2015 12:06
    Снимки, които не доказват абсолютно нищо.
    http://www.oilsinc.co.za е базирана в 7945, Western Cape South Africa, където маслата се делят на part-synthetic и fully-synthetic.
    fully-synthetic в South Africa (масла група 3) = HC-Synthese в Германия (масла група 3).
    fully-synthetic в Германия - масла група 4 и група 5.
    Castrol Magnatec няма масла на базата на група 4/група 5 (>60%). Castrol EDGE e друга бира.
    @ Й. Йорданов: Може ли да качиш снимки на предната и задната част на твоята туба с Castrol Magnatec?
    jordanpar
    Мнениеот jordanpar » Нед 05 юли 2015 15:46
    ОК .Ще трябва да ми се довериш тогава на казаното:в Холандия и в Белгия на Х5 40д 306к.с. маслото ми го подменят или с кастрол едж,или с магнатек.Сега е с магнатек.
    Официален дилър.580 евро -смяна масло,маслен филтър,филтър климатроник,въздушен и горивни филтри.Така наречената голяма инспекция.
    Мисля че разбират повече от който и да е писал в тази тема,при положение че те ще отговарят ако се случи нещо неприятно :mhihi
    Кайзен
    Мнениеот Кайзен » Нед 05 юли 2015 16:57
    Не виждам на какво трябва да се доверявам.
    Това, че някой на теб ти налива Magnatec, не означава че това масло е група 4/група 5.
    На теб ти наливат масло, което отговаря на поставените изискавания/спецификация от BMW.
    Обзалагам се, че тоя дето ти налива маслото не разбира повече от някои потрбители в този форум. Все пак това е механикер, който е завършил средно образование и по цял ден налива масло и сменя филтри.
    jordanpar
    Мнениеот jordanpar » Нед 05 юли 2015 18:08
    Надявам се съм бил полезен на автора на темата-да е спокоен ,щом БМВ слагат и двата вида масло на комънрейл двигател с ДПФ трето поколение,бих се доверил на преценката им.
    И като ще ползваме онлайн инфо-първата снимка постната от мен по-горе е на Магнатек С3 пълна синтетика масло,което превеждам : ''С3 – масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.8%. High-Temperature-High-Shear > 3,5 mPa.s. Отговарят на изискванията на повечето европейски производители – BMW, VW, Renault, Daimler Chrysler и др....''
    Леко и безаварийно каране на всички.
    Й. Йорданов
    Двигател: bxe 2007
    Мнениеот Й. Йорданов » Сря 08 юли 2015 18:56
    chef_ss написа:
    Ето снимките колега
    Пак благодарности на всички които се включиха по темата :beer
    Golf_Gogo
    Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
    Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
    Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
    Местоположение: гр. София
    Мнениеот Golf_Gogo » Чет 09 юли 2015 12:09
    Една доста интересна и информативна статия относно двигателните масла и в частност смесването им:
    http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
    П.П. Всеки сам да си преценява до колко да й се доверява.
    EDIT: Правопис. :mhihi
    Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
