Един Пасат 5 Highline RH AK
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Един Пасат 5 Highline
Много ми се иска, но като знам къде се качвам с него - нещо не ми стиска. Иначе за ефекта и визията никой не спори.
- vanmukan
- Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:25
- Автомобил: VW Passat 5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: stara zagora
Да кажат хората които имат повече време с ейбаха, но първите ми впечатления са много добри, почти навсякъде си минава , нормални бордюри си качвам, според мен са страхотен вариант, вече ако ходиш на по такива места няма смисъл да рискуваш.
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Аз малко да кажа, ако може аз моите ги взех зимата. Бях малко притеснен, но ги сложих. Казвам ви колата върви навсякъде без проблем. Има само едно нещо и то е сменете си корите с метални и се кефете на живота. Ако има нещо допълнително да ви интерисува кажета...
P.s. Моя Ейбах стои прибран понеже на човек все не му стига...
- vanmukan
Ето няколко снимчици от почивката в съседна Гърция, пътуването мина доста добре и нямаше абсолютно никакъв проблем с товаренето, както ми и казахте де, за което съм много благодарен. На първата снимка сме напът за там с много багаж и доста
- vanmukan
Обслужихме колата прилежно след като стана вече време. Сега се търсят подходящи джанти за eibach-a. Спрял съм се на едни 17-ки 8ж на 9ж отзад, но незнам как ще стоят в калника. Ако някой е с такива и има снимки как стоят отзад моля да пусне една снимчица. Мисля че ет-то е около 40.
- Apokaliptiko
Проблеми няма да имаш, с тия показатели които даваш. За твое успокоение давам пример със себе си: Джанти 18 цола задни 9J ET 30 с Eibach като бях даже слагах 15 мм фланец, но не товаря зверски колата. Сега съм с пружини на минус 40 мм задни с фланец на 8мм отново без проблем.
- vanmukan
Значи вече е решено, само чакаме финансиране. Дай една снимчица отзад по линията на колата да видя колко излизат и да знам, аз да я товаря най много два три пъти в годината, ама все пак.
- Apokaliptiko
Ами не знам сега, е така беше при мен с тия пружини и 15мм фланец. Мисля, че на снимката се вижда колко възможност имаш. А и 17 цола с ЕТ 40 какво говориш ти... Даже след време ще съм сигурен, че ще си търсиш фланци.
- vanmukan
- vanmukan
Насочил съм се към тези 17-ки, така че събирам мнения.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Аз бях с пружините и с такива само че 16ки, стоеше много добре. Но на моите ЕТ-то беше 45 или 50... и бяха много навътре. Гледай да е нещо поне ЕТ 42. Ако се намери и 35 ще е супер :) Иначе джантата е красива
- vanmukan
Точно 35 ЕТ са
- vanmukan
Значи 100% от мненията, макар и само едно са ЗА, така че скоро ще има снимки с тях, само всичко да им е наред.
- borislav_mladenov
Според мен ще стои много добре :) Ти все пак може да ги сложиш, да си е пооогледаш и на теб да си ти хареса :) Между другото с пружините и със 17ки става много стабилна колата. В кръговото въобще не се накланя
- vanmukan
За съжаление ще ги пращат с еконт и няма да мога да ги сложа първо.
