Голф 4 1.9 ТДИ - странно тропане
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пон 06 юли 2015 7:30
Здравейте колеги, от известно време ме дразни това тропане, чува се когато минавам по неравности. Не мога да описвам шума, но всякаш връзките на ауспуха са се скъсали и той се клати насам-натам и опира някъде, обаче ауспуха е проверен и казаха, че не е от него. По скоро го чувам от лявата страна...ама не знам. Моля за предложения колеги :)
ant1ni
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:21
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Re: Голф 4 1.9 ТДИ - странно тропане
Мнениеот ant1ni » Пон 06 юли 2015 7:42
Колега погледни случайно да нямаш скъсан шок тампон и прахоуловителя да създава този шум.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пон 06 юли 2015 7:58
Не знам къде се намира тампона колега, един майстор беше погледнал и вика всичко изглежда наред, обаче тогава този шум се чуваше мноого леко. Може би не е забелязал, знам ли.? Благодаря за съвета, един наум.
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 06 юли 2015 8:17
Това е на самия амортисьор. При мен се беше скъсал и издаваше подобни звуци по неравности, дупки и такива. Прахоуловителя е един пластмасов елемент и когато е откачен от шок тампона създава такива звуци по неравностите. Можеш много лесно да си направиш справка като погледнеш сам без да е нужно да ходиш никъде. Просто провери дали е провиснала тази пластмаса и дали е закрепена за тампона и дали тампона е закрепен, тампона и прахоуловителя са както на снимката:
http://www.dbk-dimitrov.com/%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BE%D1%80-renault-clio-kangoo-twingo-7700428440
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пон 06 юли 2015 11:50
Погледнах и колкото разбирам май той е виновника, щото е скъсан и се движи свободно нагоре-надолу. А как се сменя това нещо, в смисъл сваля ли се целия амортисьор?
Нали за това става въпрос ? :D
ant1ni
Автомобил: Passat
Двигател: AVF
Мнениеот ant1ni » Пон 06 юли 2015 12:30
Колега до колкото разбрах ДА..не мога да дам точна информация понеже си оставих колата при майстора бях ангажиран и приятелката ми я е взе от него....но мисля че се сваля, купуваш нов тампон, слагаш прахоуловителя в него и това ее...би трябвало да се свали амортисьора, но нека някой по-веш от мен да каже.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пон 06 юли 2015 16:12
сваля се да
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Вто 07 юли 2015 13:28
Мерси много колеги :beer :love.vwclub
