Голф 3 1,6 mi 55kw Проблем с парното - пуши
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Re: Голф 3 1,6 mi 55kw Проблем с парното
Мнениеот bohema72 » Нед 03 май 2015 14:51
Проблема е решен,ново радиаторче на парното,благодаря на отзовалите се с мнение!
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Нед 03 май 2015 15:55
Извинявам се на колегата ,ако мога да ползвам темата му. Моя проблем с парното е следния става много горещо в купето и се налага да отварям прозорците , всички изходи на парното са затворени.Някакви идеи колеги ?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 03 май 2015 16:01
Бандит написа:Някакви идеи колеги ?
Клапи... :icon_lol Ако някои са скапани, топлото минава през тях, въпреки че си го спрял. Врътката на положение студено ли ти е на парното?
Бандит
Мнениеот Бандит » Нед 03 май 2015 16:04
с климатроник съм ако е клапи трябва ли да свалям таблото и какво по точно трябва да им правя ?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 03 май 2015 16:07
Бандит написа:с климатроник съм
Ooo, на климатроника ни му ръзбиръм. Прост човек с проста кола съм, поглед над автомобили с климатроник отвътре съм нямал.
vesko_ralev
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
Мнениеот vesko_ralev » Чет 09 юли 2015 8:21
Здравейте колеги,
Аз съм с голф 2, но ми издуха дунапренчетата и зимата влиза много студено, неможе да загрее као хората... Кажете с какво трябва да се сдобия преди да сваля таблото? Продават ли се тези дунапренчета или трябва сам да с иги правя о нещо? А между другото и на мен ми губи антифриз отнякъде, но не смърди и немога да го открия къде е, явно много леко сълзи и веднага се изпарява :(
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 09 юли 2015 12:07
vesko_ralev написа:Кажете с какво трябва да се сдобия преди да сваля таблото?
Подготви си друго радиаторче за парното, за да не отваряш всичко втори път. А дупките в клапите можеш да ги залепиш двустранно със самозалепваща се алуминиева топлоустойчива лента. Моето го направих с такова, ако сложиш друг дунапрен и той не се знае колко ще изтрае. Струва към 7лв лентата. Другото е хубаво да имаш комплект ключета, малко тел и свински опашки, както и кръстата отвертка.
vesko_ralev
Мнениеот vesko_ralev » Чет 09 юли 2015 12:35
Ами то радиаорчето на парното ми го смениха преди година и половина, има ли смисъл пак? И ако кажеш каква е тази алуминиева лента и от къде мога да си купя, ще съм много благодарен?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 09 юли 2015 12:56
vesko_ralev написа:Ами то радиаорчето на парното ми го смениха преди година и половина, има ли смисъл пак?
Ако не е менте и си сигурен, че е духало топло и не е течало от него - не, не трябва. Обикновено обаче радиаторчетата, парното се пипат много рядко и когато се оправя парното се слага и ново радиаторче, защото старото примерно е стояло 15 години в колата. Алуминиевата топлоустойчива лента я има по железариите и разни бакалии като Мастерхаус, Практикер и подобни. Аз съм купил и използвал такава:
п.п Освен за парното, тая лента става и за светлоотразител. :mrgreen :mhihi
vesko_ralev
Мнениеот vesko_ralev » Чет 09 юли 2015 13:12
И тази лента като я залепя за двете части на клапата, уплътнява и няма нужда от дунапрен така ли?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 09 юли 2015 13:35
vesko_ralev написа: няма нужда от дунапрен така ли?
Пълни дупките в клапите, те не са плътни, а перфорирани. Дупките са покрити с дунапрен. Не е като заводското, но аз моят ремонт го правих без да свалям таблото и с това ми беше най-лесно да го направя. Знам, че духа топло и зимата ми беше топло. Половината зима я изкарах кажи-речи без парно. Заради тия клапи и една глупост с едно смотано моторче на Темотроник.
vesko_ralev
Мнениеот vesko_ralev » Чет 09 юли 2015 13:59
Нещо не разбрах колега, как ще залепя, без да свалям таблото... Можеш ли да ми покажеш някоя снимка, за къде точно става въпрос?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 09 юли 2015 14:01
vesko_ralev написа:Можеш ли да ми покажеш някоя снимка, за къде точно става въпрос?
Нямам си и идея как е за Голф2. Аз имам Венто, което е идентично с Голф3. При мен с разглобяване на жабка и централна конзола мога да извадя въздуховодите и да стигна до клапите. С лентата ще стане. Запушва дупките и духа топло. При мен духа. Ако някой препоръча нещо друго като нитоване по клапите и т.н - добре. Аз съм ползвал това и за мене работи. :smile
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 09 юли 2015 14:28
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Golf 3, 1.8, 1992 г. - Пуши от парното?
Мнениеот men79 » Пет 10 ное 2017 16:22
Golf 3, 1.8, 1992 г. - Проблема е, че от парното влиза в купето някакъв пушек. В началото си помислих, че колата се е запалила, но се оказа, че не е така. Както и да е това не е еднократно, а постоянно се случва така. Някакви идеи?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
