golf MK 4, 1.6 105 коня проблем с датчика на обороти
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 09 юли 2015 16:40
Здравейте,
от известно време има проблем когато запаля автомобила сутрин на бензин. Оборотите се менят 500-1000, за около 10 сек. и спира проблема. От 1 седмица на няколко пъти както си карам и ми изгасва, независимо дали е на газ или бензин. Откарах автомобила на комп. диагностика и ми казаха датчика на оборотите. Отидох при майстор и той твърди че има няколко датчика на този модел, а на компютъра пишеше само "датчик обороти". Притесняваме някой да не ме излъже и само да ме одрусат с пари.
xalerrelax
Re: golf MK 4, 1.6 105 коня проблем с датчика на обороти
Мнениеот xalerrelax » Чет 09 юли 2015 16:43
Това да не е Лада.... :stumm
Този "Мастор" като я закачи и грешката , която излиза си има код.
Според кода се разбира(понякога) каква и е мъката на колата.
Ама просто датчик-обороти е смешно , дори за лаик като мен.
п.п.
Датчикът на коляновия вал прави такива мизерии.
vandu
Мнениеот vandu » Пет 10 юли 2015 14:24
Днес я водих пак на диагностика при друг човек и грешката е Р 0322. Според майстора е датчика на коляновия вал. Ще я покарам още 2 дни защото се съмняваме да не е от кабелите на самия датчик.
ПС: На компютъра си излиза грешка: "Датчик на обороти"
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 10 юли 2015 14:28
Мисля , че беше около 100 лв , ако не греша.
Явно се губи сигнала от него.
Ето какво излиза
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16706/P0322/000802
milen76amg
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 21:06
Автомобил: WV golf 1.9 tdi
Двигател: 1z
Мнениеот milen76amg » Пон 13 юли 2015 23:06
Датчик коляно вал сменяха го вчера и струва 50 лв и колата заспа! Трябва да се видят и вакуммите
Sent from my LT26i using Tapatalk
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 14 юли 2015 7:50
Това с клатенето на оборотите в началото, едва ли е от датчика на коляновия вал. Прав е колегата по горе, че трябва да се огледат и вакумните линии, чистене на дросела.
vandu
Мнениеот vandu » Вто 21 юли 2015 13:38
Какво ще рече вакумните линии и дросел ?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 126 госта
